Stary 15-03-2018, 13:08   #671
rhph
Imię: Arek
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115
Postów: 43
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , ja po przesiadce z Citroena C5 mk1 odczułem spory spadek jakości odbioru radiostacji. Podstawowe radio w Fordzie wyłapywało stacje, ale tylko te najmocniejsze.
Antenę umieściłem za ekranem nad radiem - przykleiłem do deski od spodu.
Co do automatycznego wyszukiwania to chodzi o to, że jak naciskasz przycisk pt "wyszukaj następną stację" radio przelatuje po całym zakresie i zatrzymuje się dopiero w miejscu w którym było poprzednio ustawione - pomimo stacji nadających niezły sygnał - po prostu je pomija.
Tak miałem na radio Sony z podłączoną tylko jedną anteną.
rhph jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2018, 15:29   #672
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
To dziwne, bo u mnie w B-maxie działa takie wyszukiwanie mimo pojedynczej anteny w Sony. Ta antena idzie przez wyświetlacz nawigacji i może dlatego, chociaż to jest tylko pass-thru. Oczywiście błąd braku 2 anteny mam.
Stary 17-03-2018, 13:44   #673
maly502
Zarejestrowany: 17-01-2018
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCI
Panowie a ja mam pytanko czy jest tu ktoś z trójmiasta (ew.pomorskie) biegły, kto mógłby mi uruchomić takie rzeczy jak zalogowanie radia 9 przyciskowego zamiast 6, uaktywnienie hamulca na wzniesieniu i aktywowaniu kontrolki spadku ciśnienia w kołach? I pomoc w skompletowaniu i podłączeniu bluetooth do radia (ale to w terminie późniejszym).
maly502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2018, 14:38   #674
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , odezwij się do mnie na PW, ogarnę Ci to.
Stary 17-03-2018, 16:14   #675
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Ostatnio przyszedł mi do głowy pomysł, a mianowicie chciałbym zamontować przycisk otwierania klapy bagażnika z C-maxa lub Kugi mk2. Moje pytanie jest następujące:
czy da się to podłączyć w Focusie, czy ktoś już to robił i jak (gdzie się podpiąć)?
Typ Pliku: jpg 16393b0444b4a69272950e19a1bb.jpg (46.3 KB, 203 wyświetleń)
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2018, 16:39   #676
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Zrobilem to w mk2 to i w mk3 da rade.
Najprosciej, wpiac sie w wiazke idaca do bagaznika.
Podajesz plus na zamek to odbija mikrostyk.
Ile metrow przewodow i gdzie bedzie wlacznik to juz Twoja sprawa.
Stary 17-03-2018, 16:51   #677
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
A nie wystarczy się podpiąć do przewodów w skrzynce bezpieczników (które są wyprowadzone do klapy)? Pytanie tylko, które są za to odpowiedzialne? Przycisk zajmie miejsce obecnej zaślepkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 17-03-2018, 17:21   #678
Postów: 18,052
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Przycisk zajmie miejsce obecnej zaślepkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź pod zaślepką obecność wtyczki do prawego bloku przełączników. Dość często jest. Jest jedna wtyczka na cały blok. Jak będziesz miał szczęście, to zacznie Ci ten przycisk działać "sam", a jak nie, to będziesz musiał dołożyć 1 przewód z tej wtyczki do skrzynki bezpieczników.
Nie zapomnij tylko, że przycisk działa tylko na postoju jak drzwi sa odryglowane (jeśli masz autoryglowanie po ruszeniu to najpierw odryglowujemy drzwi guzikiem a potem dopiero otwieramy bagażnik guzikiem).
Stary 19-03-2018, 16:25   #679
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Ja mam tylko pytanie po co, skoro klapa i tak nie otworzy się, bo zamek jest dwu-pozycyjny? Ten sam efekt daje dwukrotne naciśniecie guzika pilota. Chyba, że w sedanie może to zadziałać ok.
Takie przyciski były w starszych fordach, gdzie nie dało się otworzyć klapy inaczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poza kluczykiem oczywiście.
Stary 19-03-2018, 16:28   #680
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
W sedanie się otwiera klapa automatycznie po odblokowaniu.
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:17.
