06-01-2018, 11:20 | #21 | |
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0
Postów: 411
Odp: Upgrade hamulcy przód - 336 mm
W tym zakresie modyfikacji nie wpływasz na działanie tych systemów. One mają za zadanie zatrzymać pojazd jak najszybciej, a ABS ma zapobiec blokowaniu się koła. ESP działa też o wiele innych składowych ale głównie bazuje na ABS i żyroskopie. Cytat:
W kwestii homologacji to też można książki pisać. Co być powinno, jak jest, a jak realnie toczy się życie. btw zobacz, że porównując skrajne przypadki przyczepności opon UHP 235 mm do taniej 215 mm (na takich masz homo i możesz się poruszać) jest przepaść w przyczepności, a nie zmieniasz softu samochodu pod to. Podobnie byłoby przy zmianie klocków na nie fabryczne. Tutaj zmiana współczynnika tarcia klocka może dużo bardziej wpłynąć na skuteczność hamulca niż sama zmiana średnicy (pobaw się kalkulatorem) Reasumując zmiana średnicy tarczy nie wpływa negatywnie na działanie żadnego z systemów samochodu, a jedynie poprawia wydajność i żywotność układu hamulcowego. OT. |
15-03-2018, 09:08 | #22 | |
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150km manual
Rocznik: 2016/12
Postów: 175
Tomek;-) |
15-03-2018, 18:08 | #23 |
Silnik: 2,0
Postów: 411
Później Ci podeślę. Zestaw po kilku kkm pięknie się sprawuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-10-2018, 19:42 | #24 |
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
odświeżę temat i jak działają Ci te nowe hamulce podaj wrażenia koszty i ile z tym roboty?
17-02-2021, 10:11 | #25 | |
Zarejestrowany: 12-05-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBoost 280km
Postów: 28
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak z czasem te hamulce? |
19-02-2021, 19:57 | #26 |
Imię: tomasz
Rocznik: 2016/12
Postów: 175
Witam wszystkich forumowiczów.
Pisałem już w innym wątku, więc będę się powtarzał. Ja poszedłem innym tropem,a mianowicie, założyłem do mojego Mondka, hamulce od Galaxy 316mm,(występują też w mocniejszej wersji s max) ,i niedawno zauważyłem takie hamulce w Kudze i Edgu. I powiem,że jak ktoś jeździ po mieście,to różnica,jest niezauważalna,lub mała,ale przy prędkościach autostradowych, różnica jest duża,przy hamowaniu awaryjnym,i to duża. Większość tras moim Mondkiem,to autostrada, więc nie żałuję. Zauważyłem,że o wiele mniej się zużywają. Mankiet taki że wszystkie koła, razem dojazdówką, musiałem zmienić na 17" ,i to bolało. Fajnie teraz auto wygląda,a hamulce się ładnie prezentują. Polecam, tę opcję,bo zakładasz tarcze i zaciski,i nic więcej nie musisz tworzyć,i są oryginalne z Forda. |
13-05-2021, 14:16 | #27 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: S-Max'10FL / Focus'14FL / Mondeo'19FL
Silnik: 2.0 TDCI / 1.6Ti-VCT / 2.0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2010 / 2014 / 2019
Postów: 159
Ja wczoraj dokonałem konwersji na tarcze 316/32mm, zaciski dwutłoczkowe, wszystkie części oryginalne Ford, w moim przypadku nie było konieczności podcinania tarczy kotwicznej, jak kilku kolegów wspominało. Przewody hamulcowe pozostały "stare", poszły nowe uszczelki (miedziane podkładki) i oczywiście nowy płyn hamulcowy.
20-05-2021, 16:21 | #28 | |
Imię: tomasz
Rocznik: 2016/12
Postów: 175
20-05-2021, 17:57 | #29 |
Imię: Jan
Zarejestrowany: 28-11-2018
Model: MONDEO Titanium
Silnik: DIESEL 150 UP=>180 :-)
Postów: 110
Czy przy tej konwersji nadal pasują oryginalne felgi 17" od Mondeo mk5 hb titanium
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka |
20-05-2021, 19:49 | #30 | |
Imię: tomasz
Rocznik: 2016/12
Postów: 175
