Stary 16-03-2018, 16:43   #1
javers
Zarejestrowany: 04-08-2005
Model: SMAX
Postów: 31
Domyślnie Usterka Licznika
Potrzebuję fachowca który naprawi mi licznik w foce najlepiej z okolic Lublina.
Objawy:
Wyłącza się radio (navi) w czasie jazdy
Wyłączają się nawiewy, klima itp
Wystarczy delikatnie palcem stuknąć w licznik i wszystko wraca do normy. Wina na bank w samym liczniku, przewody sprawdzałem, wtyczki jak nówki ładnie łączą.
Macie namiary na jakiegoś speca który podejmie się naprawy?
Licznik zwykły z dużym czerwonym wyświetlaczem.
javers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2018, 18:32   #2
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Usterka Licznika
To w końcu w smaxie czy w focusie?
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2018, 19:47   #3
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
W Lublinie typ @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2025, 14:07   #4
MatiTychy1990
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 18-12-2018
Model: S-Max
Postów: 6
Thumbs down Problem z radiem z ekranem. Nie wykrywa włączonego auta
Witam ! Od jakiegoś czasu mam pewien problem z radiem (ta wersja z ekranem dotykowym). Mianowicie zdarza się tak, że radio gaśnie podczas jazdy, albo po uruchomieniu samochodu, radio w ogóle się nie włącza. Czasami włączy się samo podczas jazdy itp. Największy problem z tym jest taki, że radio mogę czasami włączyć ręcznie, ale nie działa klimatyzacja, ponieważ wg tego samochód jest wyłączony. Po demontażu radia, oraz czyszczeniu styków w wtyczkach problem ustąpił na ok dwa dni i teraz występuje sporadycznie. Wczoraj (17.07) zamontowałem mu zwykłe radio z forda bez sterownika do klimatyzacji i tam problem jest już całkiem odwrotny, ponieważ tam zdarza się że po wyłączeniu auta, radio ciągle gra. Czy ktoś się z tym problemem spotkał ? Proszę o pomoc i dziękuję.
MatiTychy1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2025, 14:21   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Problem z radiem z ekranem. Nie wykrywa włączonego auta
Licznik kolorowy?
Najczęściej to on jest uszkodzony, chociaż czerwonym też się to przydarza.
Stary 18-07-2025, 14:25   #6
MatiTychy1990
Imię: Mateusz
Model: S-Max
Postów: 6
Licznik mam z tym czerwonym ekranem małym. Na początku miałem z tym dużym czerwonym wyświetlaczem, ale tam był problem bo się pin odlutował i auto całkiem gasło podczas jazdy. Teraz auto cały czas działa, nie licząc radia. Wymieniłem na ten licznik później na ten z mniejszym ekranem.
Ostatnio edytowane przez MatiTychy1990 ; 18-07-2025 o 14:28
Stary 18-07-2025, 14:30   #7
Antej
Postów: 9,034
Napraw ten mały.
Stary 18-07-2025, 14:35   #8
MatiTychy1990
Imię: Mateusz
Model: S-Max
Postów: 6
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
W jakim sensie ? Proszę wybaczyć, ale w tematach napraw przy samochodach to jestem zielony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 21-07-2025 o 11:14
Stary 18-07-2025, 15:21   #9
Antej
Postów: 9,034
Jest uszkodzony, bo nie daje sygnału do wybudzenia MM-CAN po zapłonie.
Trzeba naprawić.
Stary 18-07-2025, 16:08   #10
MatiTychy1990
Imię: Mateusz
Model: S-Max
Postów: 6
Ok sprawdzę to ! A czy jest możliwość, że to jest wina akumulatora i nie wyczyszczonych, oraz zaśniedziałych klem ? Bo też widziałem takie sugestie w internecie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:56.
