#271 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: Ford Focus Mk 3.5
Silnik: 1.5 EcoBoost TDI
a jak dodaje się kamerę do Sync3 w MK3.5? Podobnie jak do Sync2 ?
#272 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Identycznie.
#273 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.0L EcoBoost 120PS/125PS
Postów: 55
#274 | |||||
![]() Imię: Emanuel
Zarejestrowany: 02-07-2014
Model: Focus mkIII
Silnik: 1,6 Diesel
Postów: 29
#275 |
![]() Zarejestrowany: 09-11-2012
Model: Focus MK 3,5
Silnik: 1.6 benzyna 125KM
Postów: 11
Hej Wszystkim
Przeczytałem cały temat ale ciągle mam wątpliwości od czego powinienem zacząć. Chciałbym dołożyć do mojego Focusa MK3 FL kamerę cofania (mies produkcji 12-2014, więc możliwe, że większość potrzebnych rzeczy już jest). Dodam, że auto z salonu wyjechało z dodatkowym zestawem czujników Steel Mate PTS400ex V4 ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) - nie wiem czy przez to dołożenie oryginalnej kamery będzie łatwiejsze czy trudniejsze... Co zdążyłem sprawdzić 1) W skrzynce z bezpiecznikami w bagażniku jest bezpiecznik w złączu F29 2) W skrzynce z bezpiecznikami w komorze silnika nie ma niczego w pozycji F28 Co powinienem jeszcze sprawdzić? 1) Piny do podłączenia przewodów w złączu Synca (pozycje 14 i 15)? 2) Złącze w prawym tylnym nadkolu? (czy trzeba coś tu odkręcać? nie potrawie zdemontować tej "wykładziny" wewnątrz bagażnika) 3) Coś jeszcze? Dzięki za pomoc! @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeśli kolega chciałby pomóc to zamieniam się w słuch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#276 |
![]() Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Cześć,
Jeżeli masz Sync'a 2 to piny 14-15 raczej powinny być, ale zawsze warto sprawdzić, żeby niespodzianki nie było :-) Ja zacząłem od tego, jak piny były, to od razu wprowadziłem sobie przewody od nich, bo nie było ich we wiązce od Sync'a 2... Może będziesz miał więcej szczęścia i u Ciebie będą... Oczywiście wcześniej sprawdziłem tą wtyczkę w okolicy prawego tylnego nadkola... Ja nie miałem jej, jak ją masz to mniej roboty Ciebie czeka... Nie wiem jak się tam dostać, w kombi wystarczy tą gąbke wyjąć że schowka prawego w bagażniku... Musisz jakoś kombinować, ale chyba to nie powinno być trudne... Czyli: Szukaj z tyłu wtyczki. Jeżeli jest, to trzeba sprawdzić czy dochodzi sygnał Video do SYNC'a, czyli czy są w SYNC'u piny i przewody do nich we wtyczce. Jeżeli nie, to nie wiem jaką drogą chcesz wtedy iść dalej: czy wymiana wiązek na takie z brakującymi przewodami, czy tak jak ja, dokładasz przewody we własnym zakresie...
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998, |
#277 | |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-04-2018
Silnik: 1.5
Postów: 169
Przymierzam sie do montażu kamery cofania do focusa z 2017 - z sync3. Czy powyższe specyfikacje potrzebnych wiązek, kamery bedą ok? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ostatnio edytowane przez FocST ; 20-04-2018 o 10:27 |
#278 | |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 55
#279 | |
![]() Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
- kamery, - blendy, - uchwyt do kamery, - wiązki lub osobistej rzeźby, - aktywacji. Np. na allegro sa gotowe zestawy do kupna bez wiązek. Na ASO nie patrz bo koszt samej kamery to 500zl+ a resztę rzeczy spokojnie znajdziesz na allegro chyba że nic nie ma to pozostaje ASO. |
#280 |
![]() Imię: Adam
Silnik: 1.5
Postów: 169
Dziekuje- czyli zestaw kamera z uchwytem plus wiązka rozwiązuje problemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bede szukał i może uda mi sie coś znaleźćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
