Stary 17-03-2018, 11:32   #1
jmccc
Zarejestrowany: 21-10-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: brak
Postów: 26
Domyślnie Wymiana oleju, zmiana na inny - pytanie?
Witam, zbliżam się do wymiany oleju wraz z filtrami, obecnie zalany jest Total 5W 30, chce zalać oryginalny Castrol Magnatec Professional 5w30 czy muszę wcześniej zrobić tak zwaną płukankę przed zalaniem tego oleju czy wystarczy sama wymiana? Silnik to 1.6 EB
jmccc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2018, 12:11   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Wymiana oleju, zmiana na inny - pytanie?
nie trzeba
ale jeśli koniecznie chcesz to zrób Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10sekund szukania
Ostatnio edytowane przez gibaj ; 17-03-2018 o 12:15
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2018, 12:17   #3
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Zalej Millersem,silnik podziękuje...pierwsze co zrobiłem w moim ,to oleum Millers...lub inny lepszejszy od Castrola(tego w ASO).
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2018, 14:12   #4
Lukimaster
Avatar Lukimaster
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 75
Domyślnie Re: Odp: Wymiana oleju, zmiana na inny - pytanie?
Napisał cliner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten Castrol z ASO naprawdę jest taki bee? Jezdzę na nim już jakiś czas i nic się nie dzieje: silnik odpala, oleju nie ubywa, nie dymi i takie tam. Co w nim jest takego złego i po czym to jest stwierdzone. Nota bene ostatnie 10 lat sporo jeżdziłem motocyklem i pamiętam zażyłą dyskusję na 4rum motocyklowym jaki to Castrol jest paskudny. Sam go lałem, lałem też Motula czy BellReya i nigdy różnicy nie czułem. Gdzieś słyszłem, że Castrol (potem też Motul) był masowo podrabiany i w tanich $ oferowanym na Alledrogo.
Lukimaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2018, 14:52   #5
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 897
A co mądre głowy powiedzą na zmianę z 5w30 na 5w40 lub 50 ,płynność ta sama za to lepkość czyli smarowanie lepsze.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2018, 15:18   #6
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Lej lepkość specyfikowaną do Ecoboosta,to nowa konstrukcja na rynku.Nie ma do nich 5W40 lub wyżej,ale kto nie ryzykuje nie jedzie.Co do Castrola...miałem wymianę tego Castrola wlanego przez angielskie ASO Forda na inny(ja akurat od kliku lat leję Millers-notabene angielski wyrób)pomijając fakt ściemy jego wymiany fizycznej,zrobili tylko dolewkę ponad stan na przeglądzie,po pierwszym roku gwarancji...różnica w pracy silnika jest więcej niż tylko"nowy olej",ale każdy kieruje się swoim indywidualnym wyborem.
Stary 17-03-2018, 20:07   #7
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mądre głowy mówią HTHS
Stary 18-03-2018, 21:40   #8
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie. Dla olei pod Forda HTHS winien być mniejszy od 3 lub mieć wartość 3.
Czyli takich olei trzeba szukać jak Kolega wskazał na istotny parametr.
Napisał jmccc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po co wymieniać w sumie zwykły olej na olej bylejaki o marnym pochodzeniu. Jeździj na tym samym, bo nie jest gorzej niż na tym castrolowym. Jak chcesz wymienić olej na wydający się lepszy od tego co używasz to zmień na taki przynajmniej prawdziwie półsyntetyczny czyli Motu Specyfic 913 D. Inne zmiany to bałamutne zmiany.
Jeśli chcesz olej podobno prawdziwie syntetyczny to pozostaje jeden jedyny w tej lepkosci za normalne pieniądze czyli RAVENOL FDS 5W30
Tu sobie poczytaj wyznania i to od castrola Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie każda morda pasuje do Forda
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 19-03-2018 o 17:46
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2018, 18:49   #9
jmccc
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: brak
Postów: 26
Ok, teraz mam wątpliwości co do specyfikacji oleju, wcześniej był lany naprzemiennie 5w20 z 5w30 (tak wynika z faktur z ASO) obecnie zalany jest 5w30. Pytanie czy zostać już na stałe z 5w30 czy przejść na 5w20 jak zaleca ford do 1.6 EB?
Stary 21-03-2018, 19:11   #10
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
W tym silniku możesz używać zarówno jednego oleju jak i drugiego. Jeśli dominuje miasto brałbym 5W20, jeśli autostrady to 5w30. Uzupełnij profil bo nie wiadomo czym jeździsz.
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:37.
