Stary 11-03-2018, 09:47   #1
malek360
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 05-06-2017
Model: FOCUS/FIESTA
Silnik: 2.0ST/1.4
Rocznik: 2014/2007
Postów: 17
Domyślnie Wymiana sprzęgła/rozrządu 1.4 80KM
Witam szykuję się do wymiany sprzęgła (ślizga przy mocniejszym depnięciu) i rozrządu. Teraz pytanie auto z DE nie mam papierów co było robione ma na liczniku ~158tyś wymieniać pompę czy nie ruszać jak nie cieknie. Drugie pytanie czy kupować sprzęgło i docisk czy całość razem z wysprzęglikiem robić ?
malek360 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2018, 13:00   #2
malek360
Imię: Bartłomiej
Model: FOCUS/FIESTA
Silnik: 2.0ST/1.4
Rocznik: 2014/2007
Postów: 17
Domyślnie Odp: Wymiana sprzęgła/rozrządu 1.4 80KM
Napisał Zeta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompę wymienia się zawsze z rozrządem. Obojętnie czy dobra czy nie. Swoje już wypracowała. Naprawa jest za poważna żeby powielać koszty, a o straconym czasie już nie wspomnę. Jak już, to wymieniłbym wszystko.
Jeżeli chodzi o pompy wody polecasz coś ? Chodzi mi o producenta .
Stary 12-03-2018, 23:57   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,750
Napisał malek360 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompa jest na pasku, ale nie rozrządu. W sumie możesz wymienić innym razem, kiedykolwiek. Mimo to polecam połączyć obie rzeczy.
Sprzęgło jak robisz, wymienień z wysprzęglikiem. Ten kosztuj ze 100zł, a jak potem padnie, to zapłacisz tyle samo jak za wymianę sprzęgła, bo i tak skrzynię zdejmować trzeba.
Jak zdejmujesz skrzynię, to skłoń mechnika do wymiany oleju. Tu inaczej się nie da, jak ręcznie przechylić wyjętą skrzynię i wylać olej grawitacyjną metodą. Mechnik będzie stawiał opór, bo to czynność niestandardowa, ale jak robisz poza ASO to powinno się udać.
Stary 17-03-2018, 22:42   #4
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Tak z ciekawosci w blizniaczej fuzji 1.4 etylina, przed liftem mogles wymienic pompe bez rozbierania rozrzadu/dodatkowe koszta/ po lifcie trzeba z rozrzadem, gdzie pasek jest "jednorazowy". dwa razy tego samego sie nie zakłada. O to technika !
A ty wymieniaj wszystko bo fakt po co placic dwa razy...
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fiesta , rozrząd , sprzęgło
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 01:16.
