Stary 18-03-2018, 11:21   #1
zabek000
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 18-03-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6
Domyślnie zdejmowanie plastików wnętrza
Cześć.
Chciałbym się was poradzić jak bezpiecznie zdjąć srebrne plastiki wnętrza bez połamania ich. Mam wersję taką jak tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Pewnego razu spotkła mnie przykra niespodzianka. Płyn z "zapaszku" wylał się sam z siebie na i rozpuścił farbę na plastikach.
Są gdzieś jakies tutoriale jak je zdjąć?
zabek000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2018, 11:51   #2
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Domyślnie Odp: zdejmowanie plastików wnętrza
To prostsze niż się wydaje. Od spodu panelu trzeba zdjąć małą kratkę, wykręcić dwie śrubki i zrobione. Wklep w youtube "focus mk3 radio removal".
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2018, 16:26   #3
zabek000
Imię: Mateusz
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6
To wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale chodzi mi konkretnie o te elemnty: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 18-03-2018, 16:41   #4
mendzior87
Zarejestrowany: 18-05-2012
Model: Focus MK 3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 190km 390nm
Postów: 86
Drzwi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
mendzior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2018, 17:04   #5
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał zabek000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyznaj się że zamontowałeś do góry nogami :-)
Też tak kiedyś zrobiłem w golfie mk4, skubany rozpuścił mi cały panel z ramką w radiu.
Te wyloty w koło radia to po zdemontowaniu panelu wyciągniesz, jest ich tam trochę, ważne żeby przy wkładaniu do panelu wszystkie w swoje otwory weszły.
Reszty nie miałem jeszcze okazji demontować.
Stary 18-03-2018, 17:52   #6
zabek000
Imię: Mateusz
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6
Napisał mendzior87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie przyznam się, bo tak nie było. Zapaszek biedronkowy, wyciekł sam z siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za podpowiedź. Jeszcze tylko te wkoło dźwigni zmiany biegów i działam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-03-2018, 21:58   #7
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
się śmiejcie, ja u siebie na kratce nawiewu mam bo się przelewał na wertepach.
Dopiero po 2-3 tygodniach ściągnałem żeby przetrzeć kurz a tam wyjarana plama :/
od tamtek pory żadnych płynnych zapaszków
Stary 18-03-2018, 22:11   #8
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Wiem to od dawna - wolałem się uczyć z doświadczenia innych. Cokolwiek w nawiewy to można dać ale te tylne, pod przednimi fotelami. W nawiewach deski żadnych zapachów nie toleruję.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:11.
