Stary 18-03-2018, 22:59   #31
akomo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-03-2018
Model: Focus c-max
Postów: 4
Domyślnie Odp: podczas wlewania paliwa do baku, pistolet odbija tak jakby zbiornik był pełen
Cześć, tak, wiem jak ona wygląda, zdążyłem zauważyć zanim wepchałem ją całkiem do zbiornika :-). Trochę gimnastyki w garażu i dostaniesz się do niej po odkreceniu gumowej rury przy samym baku.
akomo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2018, 23:05   #32
rysiofordziarz
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 20-12-2017
Model: ford
Silnik: 1.6/109KM
witam . miałem problem z zatankowaniem diesla na stacjach paliw - na różnych.wszyscy mówili ,że to problem z odpowietrzeniem zbiornika, bo wybijał mi pistolet przy tankowaniu.
Problem usunołem sam bez mechanika.Mianowicie - przed zbiornikiem paliwa jest gumowy wąż ,ten którym wlewamy paliwo. Po odkręceniu go od baku znajdziemy tzw. zawór zwrotny.jeżeli się obrócił to nie zatankujemy.Pamiętacie czasy kliszy do aparatu fotograficznego ?.Kaseta z filmem jest w takim plastykowy " kubeczku ".I teraz UWAGA - ten zaworek wciskamy do połowy tego " kubeczka " obcinamy dno i wciskamy w króciec od baku. O dziwo wszystko wręcz idealnie pasuje _ jakby z tąd było. zakładamy gumowy wąż i opaskę. Jedziemy na stację i tankujemy jak TIR. Moment i pełny bak.30 min pracy i człowiek szczęśliwy.POLECAM
rysiofordziarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2018, 15:43   #33
rysiofordziarz
Imię: Ryszard
Model: ford
Silnik: 1.6/109KM
odkręcić gruby gumowy wąż przy baku i tam będzie zaworek , który się obrucił i blokuje paliwo przy tankowaniu.
Stary 27-07-2020, 11:30   #34
misiekbelchatow
Zarejestrowany: 03-08-2018
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 45
Witam.
A co w przypadku gdy w króćcu od zbiornika, oraz gumowym wężu nic nie ma. A problem z tankowaniem książkowy. Swoją drogą dostęp nie najgorszy, gdyby nie to, że opaska przy zbiorniku skręcona od góry.
misiekbelchatow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2020, 17:35   #35
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Kuga ST-Line X
Silnik: 2.5L FHEV 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 430
Mając takie problemy przy kilku autach sprawdzało się ułożenie pistoletu bokiem. Czyli przekręcamy o 90st, aby przewód był z boku.
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2020, 12:03   #36
misiekbelchatow
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 45
Mały update. Kupiłem kamerę inspekcyjną, i rzeczywiście owy zaworek siedział w środku. Jednak, nie w gumowej części, a w aluminiowej rurce od wlewu. Musiałem zdemontować całkiem gumowy wężyk, i szczypcami sięgnąć zaworek. Potrzebne dwie nowe opaski, ja kupiłem 25-40 mm, oraz 40-60 mm. Całość można zrobić z lewarka, po zdjęciu koła. Oczywiście po pożądanym zabezpieczeniu auta, ponieważ prawie cały musiałem wejść pod auto i dosyć energicznie się obchodzić z gumowym wężykiem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:47.
