Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 20-03-2018, 08:21   #11
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Domyślnie Odp: Płyn chłodniczy raz jest więcej raz jest mniej
jak trąbi i hamuje. To wymien plyn , ktorego na cieplym przybywa a na zimnym jest go mniej.... i przeimuj sie innymi sprawamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2018, 09:55   #12
kaczusia1
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 06-06-2016
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Postów: 63
Napisał KRUKER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe czy jak będziesz miał taki problem u Siebie to też będziesz miał takie zdanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kaczusia1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2018, 22:41   #13
DOHC16v
Imię: tomek
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
No a jak potem wywali jakiś wąż to Kruger chętnie naprawi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DOHC16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2018, 16:52   #14
Balu-Balu
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 22-08-2017
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1.9D 115KM
Postów: 10
Płyny mają do siebie, że pod wpływem ciepła się zmienia (zwiększa) ich objętość. Z płynów chłodzących woda przoduje. Płyn zastosowany w samochodzie mniej powiększa swoją objętość, gotuje się w wyższej temperaturze niż 100 stopni celsjusza i w zimie nie zamarza. Zmiana poziomu "słupa" płynu wynika z jego zmiennej temperatury podczas pomiaru.
Balu-Balu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2018, 13:16   #15
DOHC16v
Imię: tomek
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
Napisał Balu-Balu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kocopoły piszesz albo za dużo wikipedii naczytałeś i chcesz zablyszczeć jak kostka domestosa w kiblu.
Owszem zmienia ale nie z stanu poniżej min do max. Korek pierw wymienić.
Albo dokręcić delikatniej duzo i zobaczyć czy będzie ten sam problem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:42.
