Stary 20-03-2018, 11:39   #11
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: zawieszenie po wymianie - tłucze tył
dokręcali na podnośniku ? zamykajcie drzwi przed taką robotą
Stary 20-03-2018, 12:34   #12
HPBaxxter
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 18-03-2018
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 50
Dzięki za informacje, może okażą się kluczowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Liczyli na to że na szybko poskręcają i będzie cisza, a jest łomot. Ale widać że już wiedzą o co chodzi skoro jeden z nich wpadł na taki pomysł. Po prostu jest to dla nich nie wygodne. Na podnośniku wszystko widać i jest jak na dłoni, a kanał mają na tyle wąski, że jak auto stoi po środku niego to zarówno do jednego koła jak i drugiego jest kiepskie dojście, a wiadomo że najlepiej zluzować obie strony i równo je skręcić, a nie jedną - przestawiać samochód, potem drugą.
HPBaxxter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2018, 12:44   #13
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Na podnośniku też można to zrobić zgodnie ze sztuką i nie trzeba wcale wjeżdżać na kanał ale jak widać mechaniory się nie popisali.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2018, 12:59   #14
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
skręcanie zawieszenia na podnośniku to błąd kardynalny, bo to nie jest naturalna pozycja tegoż zawieszenia
można skręcić wstępnie, owszem, ale potem na koła i odpowiednimi momentami
to tak, jakby ustawiali geometrie na podnośniku,
co więcej, tak skręcone zawieszenie poleci po 15-20 k km
Stary 20-03-2018, 13:57   #15
voodo
Model: Focus II
Postów: 527
Na podnośniku wystarczy pod koła podłożyć kobyłkę lub jakiś stojak i opuścić samochód tak aby zawieszenie było w takiej pozycji jakby stało na kołach. Wtedy bez problemu można skręcać zawieszenie.
Stary 20-03-2018, 14:00   #16
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ale trzeba podłożyć, a nie skręcać zawieszenie na " psa podniesionego za brzuch"
Stary 20-03-2018, 14:05   #17
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie. Po opuszczeniu auta na koła, tuleje skręcają się flaki.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2018, 14:15   #18
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Podczas takiej operacji należy ustawić zawieszenie na tzw. wysokość konstrukcyjną.Skręcamy śruby.Ostatnią czynnością, jest zamontowanie tylnych sprężyn.Należy wykonać regul. zbieżności osi tylnej oraz przedniej.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Basra ; 20-03-2018 o 14:19 Powód: literówka
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2024, 18:17   #19
VerkQ
Zarejestrowany: 26-07-2023
Model: Focus mkII
Silnik: 1.6 Duratec
Domyślnie Dziwne odgłosy z zawieszenia tylnego
Witam, od pewnego czasu walczę w mojej foce z dziwnym stukaniem/waleniem z zawieszenia, jakby blacha waliła w karoserię. Tylne zawieszenie było całkowicie rozebrane i poskładane na nowych wahaczach (oprócz wzdłużnych, w nich były wymienione cukierki) również wleciały nowe amortyzatory tylne.Macie jakiś pomysł albo ktoś też walczył z tym problemem?
Na początku filmu słychać o co mi chodzi.
VerkQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2024, 18:19   #20
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Domyślnie Odp: Dziwne odgłosy z zawieszenia
A jak się mają osłony termiczne wydechu i ich mocowania?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:42.
