Stary 20-03-2018, 14:54   #3351
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Mondeo Kombi mk5 ST-Line manual / Fiesta mk7 Platinum X manual
Silnik: 2,0 TDCi DW10F 150KM/180KM / 1,0 Ecoboost 100KM
Rocznik: V 2017 / II 2014
Postów: 204
Domyślnie Re: Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Napisał oslowek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam nadzieję, że poza koniecznością ponownego zakodowania wtryskiwaczy, nic więcej się nie nabroiło w prawidłowym sterowaniu pracą silnika.
Cześć,
ponieważ, jak wiadomo, podczas aktualizacji PCM w moim aucie wszystkie ustawienia silnika zostały utracone (współczynniki korekcji wtryskiwaczy wynosiły zero w każdym cylindrze), konieczne było ponowne zapisanie współczynników wtryskiwaczy. Te współczynniki zostały wprowadzone wg mnie w nie do końca właściwej pozycji, bo licząc jak fizycznie numery cylindrów od skrzyni biegów.
Zmieniłem je (przez forscan) jak na zdjęciu. Aby mieć pewność, że czynniki zostały napisane przeze mnie na właściwej pozycji (najnowszy forscan), może ktoś, kto używa forscana potwierdzić, że:
- forscan wiersz 1 (1.) to wtryskiwacz # 1 / cylinder # 1 liczony od skrzyni biegów;
- forscan wiersz 2 (2.) to wtryskiwacz # 2 / cylinder # 3 liczony od skrzyni biegów;
- forscan wiersz 3 (3.) to wtryskiwacz # 3 / cylinder # 4 liczony od skrzyni biegów;
- forscan wiersz 4 (4.) to wtryskiwacz # 4 / cylinder # 2 liczony od skrzyni biegów?
P.S. Nowe odliczanie forscana od skrzyni biegów, starsze odliczanie forscana do skrzyni biegów - mam nadzieję, że numery rzędów do wpisów są poprawne w najnowszej wersji forscan i nie jest to błąd forscana (przeciwnie, niż pokazano).
Ondraszek
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf Fotografia na ca?ej stronie.pdf (145.3 KB, 63 wyświetleń)
Mondeo Kombi mkV ST-Line Euro6 2017 TDCi 150KM/180KM manual 170000km / Fiesta mkVII Platinium X Euro5 2014 Ecoboost 100KM manual 48000km
oslowek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2018, 15:31   #3352
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Re: Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
...numery rzędów do wpisów są poprawne w najnowszej wersji forscan i nie jest to błąd forscana (przeciwnie, niż pokazano).
U góry rysunku jest kolejność zapłonu cylindrów a nie ich numeracja.
Na dole jest numeracja.
Poza tym przypisanie wtrysków do pozycji łatwo jest sprawdzić fizycznie - kody wtrysków wyraźnie widoczne są na główkach wtryskiwaczy.
Typ Pliku: jpg cyl 1.jpg (89.6 KB, 171 wyświetleń)
Stary 20-03-2018, 15:41   #3353
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Postów: 204
Domyślnie Re: Odp: Re: Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Kolejność zapłonu - OK. Ale i wg mnie numeracja wtryskiwaczy do wpisania - taką manualkę znalazłem:
Zresztą do twórców forscana też poszło to pytanie.
To akurat wiem :-)
Stary 20-03-2018, 16:02   #3354
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Ten silnik ma kolejność cylindrów liczoną od skrzyni biegów. Odczytujesz ,wpisujesz i musi działać.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2018, 16:46   #3355
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Postów: 204
Napisał kirhoff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiem tak - aby nie było wątpliwości, mam prośbę:
Czy posiadacz mondeo mk5 diesel (DW10F) na tym forum z niezmienianymi dotychczas wtryskiwaczami i posiadający również oprogramowanie forscan, mógłby odczytać kody wtryskiwaczy forscanem i porównać z fizyczną lokalizacją tych numerów na wtryskiwaczach LICZĄC OD STRONY SKRZYNI BIEGÓW?
Z góry dziękuję - myślę, że to rozwieje moje wątpliwości :-)
Ondraszek
Bump:
Ostatnio edytowane przez oslowek ; 20-03-2018 o 17:00
Stary 20-03-2018, 17:11   #3356
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Hej chłopy ford obecnie przeprowadza akcję serwisową związaną z wadliwymi miskami olejowymi,warto się tym zainteresować,moje auto np. kwalifikuje się pod tą akcję.
Stary 20-03-2018, 17:14   #3357
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Tak, tutaj jest wątek o tej akcji
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2018, 17:26   #3358
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ta i ponoć pracują nad obniżeniem mocy swoich jednostek ..
tak więc kupując np MK5 180PS może się okazać , że po akcji dostaniesz np 165PS ... ot tak ...
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 20-03-2018, 17:31   #3359
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
A to dotyczy jedynie wersji z PS? O ile dobrze zrozumiałem to obniżenie mocy nastapi jedynie w sytuacji awaryjnej, grożącej przegrzaniem. Może prościej wymienić miskę na metalową , wtedy ta plastikowa nie pęknie. No i z tego co widzę akcja dotyczy też aut z silnikiem 150 KM. No i przywołanie dotarło na razie do osób z autami z rocznika 2015
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 20-03-2018 o 17:35
Stary 20-03-2018, 17:57   #3360
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja mam manual.
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:48.
