Stary 21-03-2018, 08:49   #241
kepnik
Zarejestrowany: 02-05-2013
Silnik: 1,8 PB + LPG
Postów: 29
Domyślnie Odp: benzyna 2l Klapki na kolektorze powietrza
Jak wygląda sytuacja z kolektorem w modelach po lifcie? Czy nadal jest problematyczny? Czy może ma te "mocniejsze" klapki z magicznymi tulejkami itp i można nie zaglądać do niego?
kepnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2018, 09:03   #242
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
W modelach po lifcie nie występuje silnik duratec. Jest tam silnik eco boost 2.0 lub 1.6 a czy maja tez klapki tego nie wiem.
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2018, 09:07   #243
kepnik
Postów: 29
jak nie ma jak jest
Stary 21-03-2018, 10:51   #244
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
W miedzylifcie tak . ale mniejsza o to. Nie sadze aby Ford zmieniał konstrukcje silnika dla miedzylifta. Ale nie ma problemu gdyż klapki dostępne w sklepach internetowych Forda pasują jak juz było wczesniej pisane.
Stary 21-03-2018, 11:13   #245
kepnik
Postów: 29
To duratec 2.0 nie był produkowany do 2014 roku?
Stary 21-03-2018, 11:36   #246
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Był.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2018, 11:55   #247
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Naprawdę były polifty z duratekiem? Pytam całkiem poważnie.
Bump: Naprawdę były polifty z duratekiem? Pytam całkiem poważnie.
Faktycznie były moje nie do patrzenie ale klapki pewnie takie same
Ostatnio edytowane przez koszka ; 21-03-2018 o 11:59
Stary 21-03-2018, 12:05   #248
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Kolektory nieco się jednak różnią. Klapki takie same, ale jest ich jeszcze więcej i do niektórych nie ma dostępu.
Stary 21-03-2018, 12:47   #249
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Jak jeszcze więcej? U mnie z końcówki 2007 są dwa rzędy klapek. Jedne tuz przed głowica a drugie w środku kolektora - do tych nie ma dostępu.
Stary 21-03-2018, 12:50   #250
kepnik
Postów: 29
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale to dobrze czy to źle? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy też - w najgorszym wypadku - mogą wpaść do silnika, czy ta wersja kolektora jest już nieawaryjna?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:00.
