Stary 21-03-2018, 23:16   #11
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,566
Domyślnie Odp: Odpala tylko gdy dodam gazu
No, w zetecu 1.6 do 2000 roku był krokowiec, w Duratecach już nie ma, co ten link miał udowodnić? ;p sprawdź, jakie masz podciśnienie na rozgrzanym silniku, na biegu jałowym z wyłączonymi wszystkimi odbiornikami prądu (radio, światła, nawiew, klima). Mechanik może zczytać ten parametr przez OBD. Postawiłem na sprawdzenie zaworów, bo przechodziłem w poprzednim samochodzie dokładnie te same problemy, po sprawdzeniu okazało się, że bardzo słaba kompresja i podparty już zawór. Sprawdzenie wartości MAP to 4 kliknięcia, warto według mnie
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 21-03-2018 o 23:28
Stary 28-04-2020, 20:07   #12
yankessmichal
Imię: Michał
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6
Focus MK2 1.6 115 KM 2006(zmienne fazy rozrządu) Podepnę się pod temat ponieważ od dzisiaj mam podobny problem auto odpala tylko przy dodaniu gazu a później wszystko śmiga normalnie. Jutro spróbuje zresetować błędy poprzez odłączenie akumulatora do mechanika ze względu na pracę nie będę miał jak podjechać przez parę dni. Czy może ktoś ma jakieś nowe informacje na temat możliwych przyczyn tego powstania problemu i ewentualnie jego eliminacji ?
yankessmichal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:33.
