Stary 22-03-2018, 09:02   #31
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,617
Domyślnie Odp: Jak szybko nagrzewa się 1.6 16V?
Coś nie tak z termostatem według mnie
Stary 22-03-2018, 09:35   #32
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Napisał pawelchmielecki7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodatkowo dochodzi niesamowity kop no bo obroty są na 4000.
Zaiste, 159 Nm (w najmocniejszej wersji), to kop nieziemski.
Stary 22-03-2018, 09:58   #33
pawelchmielecki7
Zarejestrowany: 23-12-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6
Postów: 37
Wystarczy, na tor pewnie nie ale ja po torze nie jeżdżę. Mam inne priorytety, miałem dylemat czy tylko tyle kucy styknie. W zupełności wystarczy aż nadto. Co do termostatu to będę to kontrolował i w najbliższym czasie wymieniam olej po 4000 km, zażądam sprawdzenia w ASO.
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
pawelchmielecki7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2018, 10:12   #34
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
A skorzystałeś choć raz z wszystkich tych "kucy"? Bo szczerze wątpię, natomiast z maksymalnego momentu (choćby tak marnego jak w tym przypadku) okazja do korzystania jest znacznie częstsza.
Wcale nie trzeba toru, bo wystarczy tir na autostradzie pod większą górkę, gdzie takim 159 Nm męcznie idzie jazda lewym pasem.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 22-03-2018 o 10:14
Stary 22-03-2018, 10:26   #35
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Cóż, ja mam inne odczucia akustyczne, niż zdecydowana większość ludzi. Dlatego powyżej 80 km/h już odczuwam dyskomfort. Może tak to zobrazuję: jeżeli radio mam ustawić powyżej 5-6, to jest za głośno w samochodzie. Jeżeli nawiet chodzi powyżej 2, to już mi przeszkadza a powyżej 3 nie może być dłużej niż kilka chwil na ogrzanie / schłodzenie. Itd. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba nie muszę mówić, jak nienawidzę jazdy w tunelu, czy blisko ekranów akustycznych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nadal uważam, że coś masz nie tak z tym silnikiem, bo wydaje mi się, że temperatura nie powinna spadać w benzyniaku, kiedy już sam silnik (a nie tylko woda) osiągnął temperaturę roboczą.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2018, 10:29   #36
pawelchmielecki7
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6
Postów: 37
Trochę nie na temat ale ok. Nigdy nie miałem problemu z wyprzedzaniem, włączaniem się w ruch autostradowy, nigdy nikogo nie blokowałem. Poprostu trzeba mieć doświadczenie. Kuce to nie wszystko, liczy się moment i trzeba wiedzieć kiedy ten moment jest w danym aucie. Oczywiście nie zaprzeczam że przy 240 km będzie lepiej, ale to tylko świadczy o doświadczeniu kierowcy że nie potrafi jeździć słabszym autem. Na YouTube jest filmik takiego właśnie laika, rozpędza się foką 1.6 105 km i mu nie idzie. On naciska do dechy auto zero reakcji. No sorry chłopie naucz się jeździć bo tym filmikiem tylko się kompromitujesz.
Stary 22-03-2018, 10:35   #37
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,617
Gratuluję doświadczenia, to ja dorzucę coś od siebie:
Jeszcze gdy chodziłem do podstawówki, to był tam taki Paweł, i ja jechałem na rowerze, i go spotkałem, i potem jeszcze pojechałem do biedronki na lody, i po drodze do domu wtedy jeszcze, już do domu pojechałem
Stary 22-03-2018, 10:59   #38
pawelchmielecki7
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6
Postów: 37
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wentylator na 1 to u mnie podstawa, ja się wkurzam jak jest na 2. Na 3 to chyba nie uruchamiałem. Kiedyś jeszcze zaobserwowałem że jak wskaźnik był przed drugą kreską. Ta zaraz po 60. Nie wiem ile to stopni przy drugiej kresce. I kiedy podkręciłem grzanie bo było naprawdę zimno to temperatura spadła prawie na 60. Wydawało mi się że przyczyną jest brak żaluzji. Niby termostat nie puszcza jeszcze ale mroźne powietrze jednak wpada do silnika. W jednym z testów usłyszałem że mankamentem jest priorytet ogrzania kierowcy. I podczas swoich testów zauważyłem że duże znaczenie ma kiedy jest włączone grzanie i wyłączone. Nawet przez chwilę wyłączone i temperatura się inaczej zachowuje, włączenie obiegu zamkniętego i również diametralnie inaczej. Zobaczę co powiedzą w ASO.
Stary 22-03-2018, 11:01   #39
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
A kucami się przeca martwiłeś...
Ciężko z tobą dyskutować, bo sam używasz mojego argumentu do obrony stanowiska, którego wcześniej nie zająłeś.
Kolega wyżej świetnie podsumował.
Stary 19-04-2018, 18:13   #40
szymo324
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 22-12-2013
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6
Postów: 28
Temat mnie mocno interesuje, bo niedawno stałem się właścicielem Forda Focusa MK2 z 2011, 1.6 Pb, 100KM
Podobnie jak u twórcy tematu, u mnie również auto szybko się nagrzewa.
W obecnej chwili, gdy na zewnątrz jest temp. ok. 10-15st to po jakichś 1-2min wskazówka temperatury znajduje się na środku (no prawie) i tak już jej zostaje, nie ma żadnych wahań.
Jak jest u Was? Czy to jest normalne, bo mi się wydaje, że to coś za szybko.
szymo324 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:29.
