Stary 22-03-2018, 19:58   #31
KierowcaBombowca
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-11-2017
Model: Transit
Silnik: 2.0Di
Postów: 32
Domyślnie Odp: nagle przestał odpalać.
Dzisiaj wymieniłem filtr paliwa.
Próbowałem odpalić na samostart ale niestety się nie udało mimo że coś próbował zagadać.
Co prawda wydaje mi się że mimo podłączenia kleszczy dodatkowo pod drugie aku prędkość obrotowa wału podczas rozruchu nie powalała.
Na dodatek znowu padł rozrusznik.
Czy te rozruszniki są takie delikatne? 7-8 rozruchów po 5-10 s z przerwami między rozruchami ok 20-30s i rozrusznik rozwalony.
Odczytałem dzisiaj znów błędy i pojawił się z powrotem błąd
P1664 oraz nowy P1563
Wczoraj pogrzebałem trochę w necie i znalazłem fajny artykuł dotyczący naprawy sterownika pompy vp30
i stronkę z danymi serwisowymi do Transita, Fokusa, Mondeo i Fiesty może komuś się przyda
Ostatnio edytowane przez KierowcaBombowca ; 22-03-2018 o 21:47
KierowcaBombowca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2018, 21:32   #32
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No... tak można bez końca.
Zastanów się, czy nie wyjąć całej pompy i wysłać ją do dobrego warsztatu na sprawdzenie i ewentualnie naprawę.
Wiem, że nikt nie chce wywalać niepotrzebnie kasy - ale ja tu nie widzę możliwości ogarnięcia problemu bez sprawdzenia samej pompy.
Zgredzik
Stary 22-03-2018, 21:39   #33
KierowcaBombowca
Imię: Darek
Model: Transit
Silnik: 2.0Di
Postów: 32
Po krótkim namyśle zawór dawki paliwa nie daje mi spokoju. Mimo że został sprawdzony zgodnie z zaleceniami osoby która mi naprawiała sterownik (zamieściłem to w filmiku)
Czy ktoś wie czy podczas pracy silnika on się na stałe otwiera czy otwiera się i zamyka zależnie od suwu pracy silnika?
Bo jeśli jest cały czas otwarty to można by było go na krótko zewrzeć pomijając trefny tranzystor i spróbować go wtedy odpalić.
Na szczęście natura mi dała anielską cierpliwość i jeszcze chcę się zagłębić bardziej w ten temat.
Jak będzie trzeba to i w pompę. Auto warte niewiele więcej niż naprawa pompy plus zabawa mechaników wiec te parę zł traktuję jako szkolenie na własnej skórzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez KierowcaBombowca ; 22-03-2018 o 22:20
Stary 22-03-2018, 22:11   #34
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał KierowcaBombowca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawór dawki paliwa jest sterowany sygnałem o zmiennej częstotliwości impulsów przez sterownik pompy. Otwieranie i zamykanie zaworu określa czas tłoczenia paliwa przez pompę wysokiego ciśnienia. Tak więc takie podłączenie zaworu jak opisujesz, nie tylko nic nie da, ale jeszcze może spowodować jego uszkodzenie (moim zdaniem nie jest zasilany 12V, ale niższym napięciem, w dodatku impulsowym)
Zgredzik
Stary 22-03-2018, 22:15   #35
KierowcaBombowca
Imię: Darek
Model: Transit
Silnik: 2.0Di
Postów: 32
Co w takim razie odpowiedzialne jest za zbyt niskie ciśniecie w przewodach wtryskowych że paliwo nie jest podawane do cylindra?
- pompa może mieć nieszczelności i nie być w stanie wytworzyć na tyle wysokiego ciśnienia żeby otworzyć wtryski
- brak paliwa w zbiorniku
- nieszczelność na przewodach paliwowych powodujące zasysanie powietrza
- nieszczęsny tranzystor
- zawór dawki paliwa który się rzekomo nie otwiera czy tak???
Ostatnio edytowane przez KierowcaBombowca ; 22-03-2018 o 22:25
Stary 23-03-2018, 07:50   #36
medar
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 146
Przestań się zajmować zaworem, a skup się najpierw na odpaleniu auta na plaku. Skoro już tutaj nie "zagada", to najlepsza pompa i złoty sterownik nie pomoże. Sprawdzenie w Lublinie pompy i wtrysków wraz z wymianą zaworu dawki na nowy oraz przesyłka w obie strony to koszt ok 500-600 zł. Sądzę że na naprawę sterownika ( być może sprawnego) już wydałeś niepotrzebnie 300 zł.
Ostatnio edytowane przez medar ; 25-03-2018 o 08:17
medar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2018, 10:48   #37
KierowcaBombowca
Imię: Darek
Model: Transit
Silnik: 2.0Di
Postów: 32
Dobra wymienię rozrusznik i jeszcze raz spróbuję.
Stary 25-03-2018, 21:14   #38
KierowcaBombowca
Imię: Darek
Model: Transit
Silnik: 2.0Di
Postów: 32
Czy króciec nr 2 na załączonym zdjęciu jest odpowiedzialny za zasysanie paliwa do pompy czy powrót?
Czy on powinien być drożny czy jest na końcu przewodu wychodzącego z tego króćca jakiś zawór lub regulator ciśnienia?
Nie mogę zassać tamtędy paliwa ani go wtłoczyć czy to normalne?
Ostatnio edytowane przez KierowcaBombowca ; 25-03-2018 o 21:16
Stary 25-03-2018, 21:24   #39
luk.trans
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 03-01-2015
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 6
Wygląda na to, że masz dwa problemy:
- uszkodzony czujnik temperatury silnika (wtedy wchodzi układ w tryb ochrony silnika przed przegrzaniem, włączają wentylatory na maks, mniejsza moc i nie działa klima - auto jedzie jak w trybie awaryjnym). Zakładam, że płyn jest, termostat jest sprawny i pompa wodna też.
- uszkodzony czujnik położenia wału.
Kontrolka immo jeżeli nie zgaśnie po włączeniu stacyjki, to sygnalizuje błyskami konkretny nr kodu błędu. Chyba masz jeszcze problem z immo.
Zapoznaj się z odczytywaniem kodu immo i odczytaj nr błędu.
Błąd C1312 to zdaje się błąd czujnika ABS-u - to nie ma związku z silnikiem.
Teraz jak tak sobie składam wszystko w całość wydaje mi się, że masz rację w 100%. W ostatnim dniu przed wymianą pompy jak już odpalił od razu włączał się wentylator, po jakimś czasie silnik ciepły a chłodnica zimna, w kabinie wiało ciepło czyli tak jak by do tego termostat się nie otwierał. To jak najbardziej mogło powodować wyłączenie silnika.. Czy czujnik temperatury silnika to ten za kołem napędzającym pompę wspomagania?
luk.trans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2018, 22:36   #40
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał luk.trans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie sugeruj się tym w zimie - przy włączonym ogrzewaniu trzeba naprawdę ostro grzać (120 km/h) przez 15-20 minut, aby strzałka wskaźnika stanęła w pionie i jednocześnie termostat się ruszył. Natomiast wskazówką uszkodzonego czujnika jest włączanie się wentylatora chłodnicy. Normalnie zimą przy sprawnym układzie w zasadzie prawie wcale się nie włącza, nawet podczas długiej jazdy..
Tak. Zajrzyj do wątku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-03-2018 o 22:40
brak mocy , niskie obroty , transit
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:00.
