Stary 21-03-2018, 17:49   #291
amk
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: S-Max Titanium S, S-max II st-line
Silnik: 2.0EB 240KM, 2.5 Hybrid
Rocznik: 2012, 2023
Postów: 111
Domyślnie Odp: Bagażnik rowerowy na dach czy na hak holowniczy - co polecacie??
Mam Interpack Quattro i mogę polecić do S-maxa. Klapa otwiera się ale na milimetry. Przy pierwszym zamontowaniu nowej platformy do otwarcia klapy brakowało ok centymetra, ale po zamontowaniu rowerów platforma się delikatnie ugięła i od tamtej pory jest ok. Tu pewnie może mieć znaczenie jaki kto ma jak, ja mam wypinamy Steinhoff ACS.
Platforma jest dobrze wykonana i stabilna. Montaż jest banalnie prosty.
Dodatkowo przy odrobinie inwencji w zimie zamiast rowerów można na niej zamontować boxa na narty. Do S-maxa to super rozwiazanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
amk jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2018, 18:34   #292
kukitz
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-10-2017
Model: S-max
Postów: 6
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie czy listwa świetlna w Interpacku spełnia wymogi...
w modelu od 2018 "Platforma została wyposażona w tablicę świetlną 13-pin, posiada wszelkie niezbędne światła (pozycyjne, stop, wsteczne, przeciwmgielne, kierunkowskazy i oświetlenie tablicy)"
kukitz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2018, 22:17   #293
kukitz
Imię: Rafał
Model: S-max
Postów: 6
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy złożona platforma mieści się w bagażniku?
Stary 21-03-2018, 22:26   #294
amk
Rocznik: 2012, 2023
Postów: 111
Napisał kukitz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmm, powiem szczerze nie próbowałem, ale platforma ma poniżej metra w obu wymiarach więc musi się zmieścić do s-maxa. Natomiast tak jak pisali inni platforma jest stalowa i swoje waży i włożenie jej do bagażnika pewnie wymaga gimnastyki. Aktualnie moja platforma jest zmontowana z boxem więc nie sprawdzę, ale może w weekend ją rozmontuję.
Stary 22-03-2018, 04:55   #295
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: Mondeo ST220 / S-Max mk2 / Volvo C70 2.5T
Silnik: 3.0 V6 265 KM / 2.0TDCi 150KM (chip 200 KM) PowerShift
Rocznik: 2005.11 / 2015.07
Postów: 310
Nośność haka to z reguły 90 kg. Zatem waga platformy ma znaczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo ST220 i jego ulepszenia - obecnie 265 KM
sseebbaa1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2018, 10:05   #296
kukitz
Imię: Rafał
Model: S-max
Postów: 6
Napisał sseebbaa1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jasne, że ma znaczenie... Im mniej w tym przypadku to lepiej :-)
Bump:
Mógłbyś wrzucić fotkę platformy z boxem? Jestem b. ciekaw jak to wygląda :-)
Stary 22-03-2018, 18:32   #297
amk
Rocznik: 2012, 2023
Postów: 111
Jasne. Sprawa jest banalnie prosta, zamiast pałąków na rowery przykręcam wspornik, który imituje belki dachowe. Box ma 185cm szerokości czyli mniej niż S-max a wystarczająco na narty.
Tylko prosze nie komentować koloru auta. Niestety na lepsze zdjęcie obecnie nie ma szans.
Ostatnio edytowane przez amk ; 22-03-2018 o 21:42
Stary 22-03-2018, 21:38   #298
kukitz
Imię: Rafał
Model: S-max
Postów: 6
Powiem Ci, fajna opcja :-) Pierwszy raz coś takiego widzę :-) Też jeżdżę, wiec jak już zakupię platformę (box już jest), będę kombinował jak to zapiąć. Dzięki.
Stary 22-03-2018, 21:50   #299
amk
Rocznik: 2012, 2023
Postów: 111
Tu tylko trzeba być ostrożnym jeżeli chodzi o rozmiar boxa. Długość to sprawa oczywista - nie może wystawać poza obrys auta. Nie może być*też zbyt szeroki bo albo klapa się nie otworzy albo trzeba go wysunąć bardzo do tyłu - i tak i tak źle. To na zdjęciu to box Hakr 320 - nie dość że tani to ma idealne wymiary.
Stary 22-03-2018, 23:30   #300
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Ale można przecież odchylić platformę...
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:47.
