#451 |
![]() Zarejestrowany: 20-04-2014
Model: brak :(
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 33
mam zegary z Kugi, chciałem zaprogramować do FF2 przed FL.
Po zamontowaniu i przy próbie programowania kluczyków (Forscan) ukazuje mi się komunikat z prośbą o wpisanie kodu Single. Korzystając z Keygena dostępnego w sieci, wpisuje do Forscana kod i ukazuje mi się komunikat jak w załączniku. Dodam, że przed programowaniem, wyskakuje komunikat z zapytaniem o dostęp bezkluczykowy. Druga informacja to taka, że w zegarach nie ma zapisanego żadnego klucza (poprzednik musiał usunąć). Jakieś propozycje? |
#452 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
Trzeba przestawić typ IMMO.
#453 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Podepnę się - po zmianie zegarów na poliftowe, wskazówka obrotomierza jest odrobinę niżej niż w poprzednich - silnik oczywiście działa "po staremu", ale tak jak na 3. biegu przy 40km/h miałem wyświetlone równo 1500 obrotów, to teraz mam jakieś 1300. Jak to naprawić? Trzeba rozkręcić i ręcznie przesunąć, czy są jakieś programowe korekty wyświetlanej wartości? Na co uważać, żeby nie zepsuć?
#454 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 18
Dopiszę się do tematu.
Mam FF2 i chciałem dodać trzeci kluczyk - zaprogramowane są dwa a posiadam tylko jeden. Niestety przy próbie dodania tego kluczyka do immo programem FORScan dostaje błąd "Programming PATS key failed". Może ktoś mi podpowiedzieć co robię nie tak, czy nie można zakodować więcej kluczyków niż dwa, czy trzeba wyczyścić wszystkie zapisane kluczyki i dopiero je zaprogramować - tego chciałbym uniknąć bo jak wykasuje wszystkie i nie uda mi się zaprogramować choć jednego kluczyka to będę miał unieruchomione auto. |
#455 |
Postów: 9,070
Dodając trzeci klucz w stacyjce musi być klucz główny, czyli ten który był zakodowany jako pierwszy.
Dopiero wtedy wyłącz/wloz klucz czysty/włącz zadziała. Ktora wersja forscana i czy jest z licencja? |
#456 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Dodawałeś czujnik temperatury zewnętrznej? Ile kasy cię to wyniosło?
#457 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
U siebie dodawalem dwa kolejne i nie trzeba bylo zadnego klucza glownego uzywac, forscan musi miec licencje zeby to zrobic. Albo ten 3 klucz masz klona albo pastylka jest nie taka jak trzeba bo z tego co pamietam byly jakies 40 i 80 bit bodajze
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk |
#458 | |
Postów: 9,070
Tzn. ze miales tylko klucz glowny, czyli pierwszy z listy.
Piszę na postawie dużego doświadczenia. Pastylka musi byc 4D63. Cytat:
Wiec do wymiany licznik, manetka i dokladka czujnika. Ostatnio edytowane przez Antej ; 15-04-2018 o 13:11 |
#459 | |
Postów: 3,731
#460 |
Postów: 9,070
Ok, z koniem nie będę się kopał.
Innym sugeruję przeczytac dokladnie co napisałem, jak przy kodowaniu wyskoczy komunikat "brak klucza glownego". |
