Stary 11-12-2017, 14:56   #1451
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Chyba tylko odchylkami korekcji, ale na ciepło, bo na zimno jak pamiętam używa sztywnych map (stąd klepanie).
Patrz bardziej na różnice między wytryskami niż na ogólną wartość.
Nie podawaj tu wartości, bo to nie odpowiedni temat. Zacznij nowy.
Sent from my E6853 using Tapatalk
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 11-12-2017 o 15:02
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2017, 15:01   #1452
dargolpol
Imię: Dar
Zarejestrowany: 04-07-2016
Model: focus mk2 fl
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 0
W Forskanie jest taka opcja, jak sprawdzić korekty są tam różne parametry .
dargolpol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2018, 21:34   #1453
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Gdzie w Elmie można odczytać stan licznika?
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2018, 17:44   #1454
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Napisał Przemo17101970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
elmconfig w zakładce HEC
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2018, 11:45   #1455
ChceMiecCMAXa
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 248
Powiedzcie co robię źle, nie mogę wczytać konfiguracji z PCM wywala błąd ( nie zrobiłem PrtSc ale opiszę co się dzieję. ) Łącze się z C-Maxem za pomocą STN1170 ELM327 v3 i programem ELMConfig 0.2.17c na następujących ustawieniach:
Language: English
Driver: FTDI D2XX
Device: Pojawia się nazwa kabla
Baudrate: Na " Auto select "
Connection: Focus II / C-Max I / Kuga I
Klikam " Open port "
W zakładce " Information " wszystko się wczytuje tak samo i VIN. Przechodzę do " Configuration " klikam w " Read from PCM ", postępuję wedle wyświetlanych poleceń, czyli wyłączam zapłon, mija 10 sekund, pojawia się komunikat o włączenia zapłony, włączam zapłon, klikam OK i tutaj po kilku sekundach wywala błąd, miga dioda na przycisku od czujników parkowania, sygnał dźwiękowy, i informacją na wyświetlaczu, pomiędzy zegarami, " uszkodzony sterownik silnika ". Po wyłączeniu zapłony, odłączenia kabla, i uruchomieniu zapłony/silnika brak komunikatu i silnik pracuje normalnie.
Tutaj PrtSc z wczytania informacji o PCM.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam, że tak np w HEC wszystko śmigało dobrze, bo włączyłem opcje wł/wył ESP z poziomu menu pomiędzy zegarami ( wcześniej nie miałem )
Także, tego co robię źle?
Dobra doczytałem, ustawię na 1ms w ustawieniach PORTu i zmienię szybkość odczytu. Jeśli nadal nie będzie działać to nadal będę potrzebował pomocy.
Ostatnio edytowane przez ChceMiecCMAXa ; 25-03-2018 o 12:18
ChceMiecCMAXa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 10:57   #1456
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Pacjet Focus MK2, czy wyłączał ktoś czujniki TPMS?
W Mondeo taką operację można wykonać. Czy w Foce też?
Szukam w elmcoifing i nie wiedzę.
Ostatnio edytowane przez franczesko ; 10-04-2018 o 10:59
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 11:03   #1457
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Nikt nie wyłączał, bo ich nie ma. :-)
Można sobie tylko zrobić pasywny na czujnikach ABSu.
Stary 10-04-2018, 11:15   #1458
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,386
Mk2 lift ST. Wywala na liczniku usterkę czujników.
Pasywne czy nie, pytanie czy można to wyłaczyć Elmcof ?
Ostatnio edytowane przez franczesko ; 10-04-2018 o 11:17
Stary 10-04-2018, 11:23   #1459
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Można. Nazywa się DDS (Deflection Detection System). Wystarczy odptaszkować.
Stary 22-05-2018, 21:06   #1460
krzysiek9210
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 17-04-2018
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Witam może ktoś doradzi jak zrobić reset elm ? przestawiłem prędkośc w elmconfig i teraz interfejs całkiem nie gada jest tylko komunikat _ correct response from adapted timed received response to request ''AT Z''
krzysiek9210 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:03.
