Stary 23-03-2018, 14:58   #701
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Napisał jahjah Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
panowie takie pytanko.Moge kupic oryginalne czujniki cofania z wiazka.Jak wyglada sprawa podlaczenia tego,trzeba puszczac jakies kable?Czy cos tam juz bedzie?.Aha i mam zamiar zmienic licznik na converse,czy bedzie mi cos na.
Jeszcze będziesz potrzebował modułu :
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2018, 15:36   #702
jahjah
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 453
tak tak wiem modul tez bedzie.I to wszystko tak? jakis brzeczyk czy cos takiego nie bedzie potrzebne?
jahjah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2018, 17:38   #703
rychu.zychu
Imię: Robert
Postów: 540
Zgadza się też jest potrzebny głośniczek "buzzer" .
Zerknij sobie np tu:
Stary 23-03-2018, 17:51   #704
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 453
ok dzieki za info
Stary 23-03-2018, 18:48   #705
glajder
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 48
Ogólnie to są dwa buzzery. Do przedniej wiązki i tylnej. Jak planujesz montować tylko jedną wiązkę i robić upgrade softu conversa to i tak musisz dwa buzzery montować.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam, Szymon
Modyfikacje: PAM, Convers+ by Orion
glajder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2018, 18:56   #706
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 453
Ech i juz sie zaczynaja komplikacje :-) ale rozumiem ze jak zrobi update conversa to bedzie mi sie wyswietlalo na nim przy cofaniu
Stary 23-03-2018, 19:19   #707
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
No jeszcze przycisk jest potrzebny. No i oczywiście zmiana w centralnej konfiguracji.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2018, 19:44   #708
glajder
Imię: Szymon
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 48
Ja przycisku nie mam i działa. Ale mam tylko tylną wiązkę. Tak, jak wgrasz modyfikowany soft to będziesz miał na ekranie conversa wizualizację. Zrobię fotkę jak w aucie będę.
Pozdrawiam, Szymon
Stary 23-03-2018, 19:57   #709
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 453
Super dzieki
Stary 23-03-2018, 21:09   #710
dw998
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 31-01-2018
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI
Postów: 16
Witam ekspertów
Pytania proste i łatwe...
1. Czy seryjny parktronic pokazuje jakąś grafikę na navi lub conversie? Bo moja wersja nie posiada seryjnie zamontowanych czujników, a zauważyłem że tylne lekko świrują i raczej trzeba je wymienić (w A6 sam zamontowałem ale wystarczył mi sygnał z głośnika który wypuściłem na tylną deskę) w Mondeo mogę zrobić to samo ale jeśli jest możliwość na wizualizację chętnie z niej skorzystam i zaznaczam że chciałbym dołożyć przód i tył. Tym samym rodzi się pytanie...
2. Jakie czujniki kupić i co będzie się wiązało z ich wymianą? Pewnie jakieś zaprogramowanie kompa?
3. Czy seryjnie są już wypuszczone wtyczki na ich podłączenie? (widziałem wątek na Fusion że tak ale czy u mnie też?) Bo jeśli jest dana wtyczka to i czujniki muszą być dedykowane pod model...
dw998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki , mk4 , mondeo , parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:18.
