Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 11-03-2018, 12:33   #1
razmoos
Zarejestrowany: 22-03-2014
Model: Laguna
Silnik: 1.8
Domyślnie Żarząca sie lampka hamulca ręcznego
Witam wszystkich serdecznie.
Niedawno nabyłem dla mojej kobiety Forda Ka z 2011 roku z silnikiem 1.2 w benzynce. Mam niewielki problem, albowiem żarzy sie kontrolka hamulca ręcznego w czasie jazdy. Sprawdziłem włącznik hamulca ręcznego, wymienilem płyn hamulcowy, sprawdziłem stan klockw i czujników. Nawet raz zdarzyło sie w trakcie jazdy, że lampka na chwilę całkiem zgasła ale za moment powrociła. Zwracam sie z prośba o udostepnienie schematu elektrycznego dla układu lampki hamulca ręcznego i czujnika płynu hamulcowego jezeli ktoś taki posiada.
Z góry wszystkim dziekuje i pozdrawiam.
razmoos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2018, 16:42   #2
Mildaw
Avatar Mildaw
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 84
Domyślnie Odp: Żarząca sie lampka hamulca ręcznego
Napisał razmoos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim Ka podczas jazdy tez czasami zapalala sie kontrolka od ręcznego, powodem były przewody hamulcowe elastyczne do wymiany.
Mildaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2018, 23:28   #3
WisiorPL
Zarejestrowany: 28-01-2018
Model: Ford Ka
Silnik: 1.2 69km LPG
Postów: 13
Czy udało się rozwiązać ten problem? Mam to samo.
WisiorPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2021, 08:39   #4
peb5
Zarejestrowany: 21-11-2020
Model: fiesta
Silnik: 1,0
Rocznik: 15
ma ktoś pomysł co to jest. Mam to samo w swoim.
Masy posprawdzane.
peb5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2021, 20:38   #5
gardi1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-12-2019
Model: Ford Ka MkII
Silnik: 1.2
Postów: 19
pachnie elektyką - sprawdzaliście licznik i kable idące do niego? Fiat nie słynie z dobrej masy...
gardi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2023, 08:56   #6
mohinder
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 28-08-2023
Model: Ford Ka
Silnik: 1.2
Postów: 10
Domyślnie Żarząca się żarówka ręcznego
Zauwazyłem, że żarzy się kontrolka od ręcznego. Jak jest zaciągnięty to świeci normalnie ale jak jest zwolniony to jest lekko podświetlona. Gdzie szukać przyczyny?
Dzisiaj podczas jazdy zauważyłem, że żarząca się kontrolka czasami żarzy się bardziej i przy okazji kontrolka od niezapiętych pasów żarzy się na tym samym poziomie co ta od hamulca.
Odłączyłem wtyczkę od czujnika płynu hamulcowego i również od hamulca ręcznego i nie było żadnej zmiany.
Ciekawi mnie połączenie kontrolek hamulca i pasów. Nie wiem gdzie jeszcze szukać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mohinder ; 09-09-2023 o 20:08
mohinder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2023, 18:31   #7
mohinder
Imię: Jarek
Model: Ford Ka
Silnik: 1.2
Postów: 10
Szukam i czytam i wychodzi na to, że winny będzie sam zespół liczników. Ponoć bardzo często powstają zimne luty. Na szczęscie nie jest to droga cześć i chyba kupie na podmiankę i upewnienie się. Mam jednak pytanie, u mnie liczniki są w tej biedniejszej wersji (mniejszy wyswietlacz) czy te zestawy są zamienne z tymi gdzie jest większy wyswietlacz i pokazuje więcej funkcji?
Stary 17-09-2023, 19:37   #8
mohinder
Imię: Jarek
Model: Ford Ka
Silnik: 1.2
Postów: 10
Wszystko wskazuje na uszkodzenie w samych zegarach. Jakieś popękane luty prawdopodobnie. Będzie rozbierany za kilka dni. Jak będzie po sprawie to dam znać.
Odpowiem sam, z licznikami to jest tak że po wymianie trzeba je programowac do samochodu. Niesty nie da się tak po prostu kupić, nawet takiego samego nie da rady tak po prostu włożyć. Będzie coś tam działac ale nie do końca.
Próbowałem się połączyć z samochodem przez złącze obd2 ale nie udawało się tak do końca. Odczytywał model auta i VIN ale na tym koniec. Przyczyną może być własnie ten uszkodzony zestaw wskaźników.
Stary 26-08-2025, 10:16   #9
mohinder
Imię: Jarek
Model: Ford Ka
Silnik: 1.2
Postów: 10
Minęło trochę czasu. Awaria usunięta przez wymianę zespołu wskaźników niestety. Na szczęście nie są to duże koszty. Największym problemem jest wpisanie stanu licznika aby się zgadzał ze starym licznikiem.
Bump:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:21.
