![]() Zarejestrowany: 08-01-2014
Model: focus mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 2000
Postów: 17
Witam.
Ostatnio zauważyłem rwanie przy przyśpieszaniu. Przy okazji od długiego czasu mam problem z powracającymi wyciekami oleju, a kiedyś zauważyłem, że w airboxie zbiera się dziwna, szara maź wydobywająca się z przewodu dochodzącego z pokrywy wałków rozrządu. Poszperałem tu i ówdzie i wyczytałem, że to może być przyczyną moich powracających problemów ze szczelnością silnika, gdyż zatykany szarą mazią przewód nie odpowietrza, przez co rośnie ciśnienie, które znajduje ujście w jakimś słabszym miejscu uszczelki. Pytania są dwa: 1. czy ta teoria ma faktyczny sens? 2. co to za maź, skąd się bierze i jak się tego pozbyć? Internety mówią, że to wina kiepskiego oleju, którego opary tworzą to coś. Mechanik kiedyś wlał do Zeteca Mobil Super 1000 15w-40 i tak już zostało. Za odpowiedzi dziękuję! |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
ad.1 ma sens, z tym, ze poprzez pokrywę zaworu i filtr powietrza powietrze jest zasysane do skrzyni korbowej. Tedy ma zasysać powietrze pod pokrywę zaworu. Część teorii jest ok, tylko z tym, ze nadmiar ciśnienia odprowadzany jest poprzez układ odpowietrzania skrzyni korbowej.
ad.2 mieszanka oleju z wodą(pary oleju i para wodna z powietrza). Jak niesprawny jest układ odpwietrzania skrzyni korbowej, to tedy "ulatuje " nadmiar cisnienia w skrzyni korbowej zamiast zasysać. Ostatnio edytowane przez Slawko ; 24-03-2018 o 23:01 |
#3 | |
Model: focus mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 2000
Postów: 17
Te węrzyki pod kolektorem ssącym? |
#4 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,436
tak, wszystkie wężyki które dochodzą do kolektora ssącego oraz separator oleju, zaworek, itp.
poszukaj na forum escorta, tam jest dokładnie opisane co i jak. silniki podobne, więc dasz radę. szukane frazy: "zawór odpowietrzania skrzyni" "odpowietrzanie skrzyni" itp. |
| Tagi |
| focus i , olej silnikowy , wyciek oleju |
