Stary 19-03-2018, 19:12   #31
mariusza
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
Domyślnie Odp: czujniki ciśnienia a nowe felgi
Wystarczy zapisać ciśnienie w menu zegarów.
mariusza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2018, 17:52   #32
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
ok czujniki nowe założone, koła założone, na postoju zapisałem ciśnie w kołach w menu pomiędzy zegarami, przejechane ok 10 km i komunikat "moduł ciśnienia ... awaria ... serwis" zapala się kontrolka "i" oraz migająca kontrolka ciśnienia powietrza od kół. W trakcie jazdy zapisałem ponownie ciśnienie w kołach, kontrolki zgasły i przejechane ok 30 km i nic się nie pojawiło.
Czy to normalne przy założeniu nowych czujników, że muszą się jakoś same zaadoptować a komputer musi je sam zaakceptować ? Czy mam się czegoś obawiać ?
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2018, 19:30   #33
Krystos
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 10-11-2016
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
Jak zrobiłeś 30 km to już po problemie, błąd zawsze wywala po 10 km. Przerabiałem to u siebie, po założeniu alufelg kolega Totek z Gdańska na kompie wyłączył mi monitorowanie ciśnienia i spokój. To jest bardziej dla kobiet, doświadczony kierowca spokojnie wyczuje że mu powietrze uchodzi.
Krystos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2018, 22:12   #34
Majki36
Zarejestrowany: 04-05-2017
Model: MONDEO, FOCUS, MONDEO
Silnik: 2.0, 1.6, 2.0
Rocznik: 2009, 2014, 2015
Postów: 6
Domyślnie Częste ostrzeżenie o ciśnieniu opon po zmianie ze stalówek na alufelgi
Drodzy Forumowicze,
po zmianie kół ze stalowych z oponami zimowymi na nowe alufelgi i opony letnie, dostaję notoryczne alarmy o ciśnieniu w oponach.
Zapisanie nowego ciśnienia powoduje przerwę w komunikatach na odcinku +/- 8 km. po czym znowu pojawia się alert o serwisie opon.
Oczywiście ciśnienie jest w normie i nie mam kapcia.
Felgi fordowskie 16", opony Dunlop SP Sport Bluresponse 205/55 91 W. Ciśnienie: przód 2.3, tył 2.4.
Czy wariuje mi czujnik ciśnienia?
Ewentualne wyłączenie czujników jest możliwe?
Z góry dziękuję za odpowiedz
Michał
Majki36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2018, 23:38   #35
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Częste ostrzeżenie o ciśnieniu opon po zmianie ze stalówek na alufelgi
Miałem odrobinę podobną sytuację.
Przy napompowaniu do 2.3 i zapisaniu ustawień, mogłem przejechać 30-40 km po czym znowu wyskakiwało że jest mało.
Po sprawdzeniu na stacji, 1.8-2.0.
Dopompowałem na 2.3 i po 300 km znowu informacja że złe ciśnienie w oponach.
Sprawdziłem na stacji, wynik 2.0.
Z racji że zgłupiałem, to pojechałem na wulkanizację a tam centralnie w środku gwóźdź.
Nie wiem na ile może pomóc moja historia, ale to jedyne co mam.
Stary 01-04-2018, 15:11   #36
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Przypuszczam brak czujników w alufelgach
Stary 01-04-2018, 17:07   #37
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Jakich czujników? Tu chyba jest tylko system oparty o czujniki ABS. Choć warto to wyklarować, bo teoretycznie są czujniki ciśnienia dostępne również dla Focusa Mk3, choć nie wiem, jak w Polsce wyglądała ich popularność.
Jeżeli to system oparty o ABS, to poza dopompowaniem na zimno (jeżeli auto garażowane, to wyjechać, podjechać na stację, zatankować, poczekać, potem pod kompresor, wszystkie koła odpowiednio dopompować i w komputerze reset tego wynalazku do rzekomego ustawienia ciśnienia.
Jeżeli są czujniki ciśnienia, to może być coś z samymi czujnikami. Na YT są też takie kombinacje z "uczeniem" czujników przez naciskanie włącznika świateł awaryjnych 6x w ciągu 5 sekund i upuszczanie powietrza ze wskazanych kół.
Coś, jak tu (akcent mistrzowski btw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub tu (bez wschodniego akcentu): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub wersja polska, bez komentarza autora: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (ale to tylko reset).
Daj znać, jaki masz system, to posiadacz Mk3 z tym samym rozwiązaniem może coś więcej doradzi.
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 01-04-2018 o 17:11
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2018, 18:00   #38
krakersik
Imię: TOMASZ
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
tu sa przykładowe czujniki, miałem to samo bo okazało się ze w felgach nie ma właśnie czujników, założyłem, zapisałęm ciśnienie i spokój:
Stary 01-04-2018, 18:19   #39
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Kolega ma w opisie Mondeo
Stary 01-04-2018, 18:42   #40
Ze_ja
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
W profilu mondeo, jednak założył nowy temat w dziale Focus i sprecyzował przedział lat. Więc albo wie co robi, albo sam sobie zrobił psikusa na Prima Aprilis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:39.
