25-03-2018, 11:33 | #1 |
Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 188
Skrzynia z anglika czy podejdzie? Silnik 2.0 tddi
Witam, jak w temacie. Czy skrzynia w układzie z silnikiem 2.0 tddi 100 KM + przedni napęd podejdzie z 'anglika'. Jak by wyglądała sprawa z biegami i półosiami? Jak z zamocowaniem samej skrzyni.
Regulamin $23 |
25-03-2018, 13:53 | #2 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Odp: Skrzynia z anglika czy podejdzie? Silnik 2.0 tddi
Problem jest także jeszcze gdzie indziej - są dwa różne przełożenia dyfra (4.23 i 4.54). Tego też trzeba pilnować. Kiedy zajrzysz do linka to zdziwisz się, ile jest wykonań skrzyni VXT... Większość to bzdetne różnice, ale przełożenie i końcówki półosi trzeba sprawdzić. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-03-2018 o 14:18 |
25-03-2018, 14:17 | #3 |
Postów: 188
Czy po oznaczeniu skrzyni dojdzie jakie jest przełożenie? Czy też muszę szukać skrzyni typowo o takich samych oznaczeniach jak moja?
Gdzie na skrzyni znajdę jej numer / oznaczenie?
Regulamin $23 |
25-03-2018, 14:50 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Oznaczenie jest na nalepce na kielichu sprzegła, ale też powinno być odlane na odlewie korpusu. Nalepka jest tu - spójrz na link na Allegro [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Już był wątek o dobraniu odpowiedniej skrzyni, generalnie nadaje się najczęściej nie jedna konkretna, ale kilka różnych. Problem w tym, że na Forum nie ma dostępu do fabrycznych materiałów. Ja korzystam z dwóch linków, tego angielskiego podanego wyżej (gdzie są nr handlowe części i w jakim modelu są stosowane) i z rosyjskiego (gdzie są oznaczenia fordowskie, takie jak na częściach i te handlowe). Niestety, nie są zawsze do końca spójne i nie wszystko zawsze jest, ale wynalazłem koledze dwie prawidłowo dobrane skrzynie. I wtedy okazało się, że są jeszcze inne, łatwiejsze do zdobycia, a wynalazł je kolega Basra, który pracuje u Forda w Republice Płd. Afryki (!) i ma dostęp do fordowskich materiałów. A przy tym jest mocno obcykany w naprawach Transitów. Link do rosyjskiego katalogu: ogólny [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] skrzynia VXT: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-03-2018 o 20:07 |
