Stary 25-03-2018, 08:18   #2021
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Napisał qrczakos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, mam wiązke tak skręcone, ale przy zakończeniu obie końcówki mają się łączyć i iść do can radaru czyli na złącze c21 dobrze rozumiem?
Chyba nie powinieneś brać się za robienie czegokolwiek w instalacji...
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2018, 08:30   #2022
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
Już wszystko wiem, poprostu biała skretka nie jest podłączana..
Wysłane z mojego SM-A530F przy użyciu Tapatalka
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2018, 10:43   #2023
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Skoro jest, to jest podłączana.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2018, 10:23   #2024
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
To gdzie skoro nie ma jej w schemacie?
Stary 26-03-2018, 10:37   #2025
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Skrętka, o którą Ci chodzi (magistrala HS-CAN) musi być wlutowana w instalację samochodu. Jest to jedyne lutowane połączenie, które musisz wykonać przy dołożeniu instalacji. Należy znaleźć w istniejącej instalacji Twojego samochodu skrętkę o takich samych kolorach przewodów i się do niej dolutować.
Na ogólnodostępnych schematach (krążą na FCP), jest ten fragment pokazany na stronie opisującej magistralę HS-CAN.
Stary 26-03-2018, 12:21   #2026
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Więc do modułu idą dwie skretki can? Na schemacie acc do modułu dochodzi jedna skretka cani idzie ona do radaru, druga magistrala can jest pusta, stąd wniosek że ma to B c nie podłączone.
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2018, 12:22   #2027
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
Fota całej instalacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-03-2018, 12:31   #2028
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
rzeczywiscie, w schemacie polifta znalazlem takie cos dodatkowo
Typ Pliku: jpg radar.jpg (5.5 KB, 59 wyświetleń)
Stary 26-03-2018, 12:34   #2029
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
A przed lift?
Stary 26-03-2018, 12:34   #2030
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lepsza jakosc
Bump: tutaj przedlift [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez atari ; 26-03-2018 o 12:42
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:22.
