#301 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Jest odpowiednio C1/C2/C3 a ty masz C1/C3/C2 Zobacz na moj post - edytowałem go i wrzuciłem więcej info: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] C1-1 pdpina się ZA bezpiecznik F30. Jeśli dobrze rozumiem. C1-8 - MASA - nie wiem gdzie jest oryginał ale nad miejscem podpięcia MODUŁU masz "BOLEC" przykręcony do karoserii i jest to najbliższe źródło MASY HS CAN HIGH/LOW -> BCM tak jak wskazujesz: C3-7 HS_CAN_HIGH i C3-8 HS CAN LOW. Ja osobiście wolę (dzisiaj tam lutowałem) podpiąć się pod kostkę która jest w tunelu między nogami kierowcy a pasażera z przodu. Łatwiejszy dostęp. Ciągnę z tego miejsca również sygnał do SYNCa. Są tam dwa kabelki Biały i Biało-Niebieski - skręcone ze sobą C1-6 HS CAN HIGH BU-WH BLUE-WHITE /BIAŁO-NIEBIESKI C1-15 HS CAN LOW WH WHITE / BIAŁY Ostatnio edytowane przez referee ; 23-03-2018 o 23:51 |
#302 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Fakt źle opisane ale to przez allegro i sprzedawane tam modoly Ax z kostkami w c1 i c3 .....
Miedzy nogami tzn ? Chodzi ci o dużą kostke w tunelu srodkowym ?
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS. Mińsk Mazowiecki tel: 511246350 https://www.facebook.com/AutoMotUr Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 23-03-2018 o 23:03 |
#303 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Tak.
Duża wtyczka od strony Pasażera. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Są tam dwa kable skręcone ze sobą - BIAŁY/BIAŁONIEBIESKI. Dostęp tam jest o niebo łatwiejszy i masz wszystko odsłonięte po ściągnięciu jednej osłony plastykowej od strony pasażera. 2 kable do tyłu pociągnąłem właśnie z tego miejsca - pod nogami do krawędzi a potem wzdłuż tak jak inne kable do tyłu. Plastyki odchodzą szybko i bezboleśnie - pociągnij do góry nic nie połamiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. HS CAN HIGH BU-WH BLUE-WHITE /BIAŁO-NIEBIESKI HS CAN LOW WH WHITE / BIAŁY PS. usuń swój rysunek bo może kogoś wprowadzić w błąd. Ostatnio edytowane przez referee ; 23-03-2018 o 23:52 |
#304 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
który to high a który Low ???
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS. Mińsk Mazowiecki tel: 511246350 https://www.facebook.com/AutoMotUr |
#305 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
#306 |
![]() Zarejestrowany: 18-02-2017
Model: MK3
Silnik: 1,6 ti-vct 125 KM
Postów: 30
Witam Panowie
Chcę założyć do Focusa MK3 titanium hatchback 2011 rok (przedlift) czujniki parkowania na tył. Z forum doczytałem że potrzebuję moduł parkowania : BM5T-15K866-AN lub BM5T-15K866-AL lub BM5T-15K866-AM wiązkę BV6T-15K868 koszyczki do czujników 4 x czujnik na tył i tu pytanie bo mam wątpliwości czy to powinny być 4 jednakowe czujnik o takim wyglądzie : czujnik 1.jpg czy o takim wyglądzie: czujnik 2.jpg Czy w ogóle kształt ma znaczenie ? Czy czujnik o następujących numerach będą odpowiednie 8A6T-15K859-AA 6G92-15K859-EC CJ5T-15K859-FA Dziękuję wszystkim i pozdrawiam |
#307 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Ja kupowałem na ALE wiązkę razem z czujnikami - podeisntalacyjna.
wszystkie czujniki tam to: CJ5T-15K859-FA |
#308 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Kolego zajebista robota, napisałem do moda żeby podwiesił twój post na pierwszej stronie.
#309 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Szybkie pytanie czy wiązki i moduł pasuje od polifta do przedlifta ??
#310 | |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
