Stary 13-01-2014, 11:08   #11
fishu90
Zarejestrowany: 12-01-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 115km
Postów: 4
Domyślnie Odp: Samodzielna wymiana rozrządu focus 1.6 115km
Każdy widzę odradza samemu wymieniać tego rozrządu. Znacie w taki razie jakiegoś dobrego mechanika z okolic Tychów co jest obeznany w fordach? Dzięki za rady....
fishu90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2014, 12:31   #12
Postów: 18,073
Ford Sławek, Katowice, ul. Grota Roweckiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wystarczy zadzwonić, powiedzieć jaki silnik i zapytać za ile zrobią rozrząd.
Części radzę kupić we własnym zakresie np.
Rozrząd oczywiście trzeba zrobić łącznie z pompą wody.
Można oczywiście wziąć zestaw fordowski [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 13-01-2014, 19:56   #13
fpp
Avatar fpp
Imię: Michał
Zarejestrowany: 07-01-2014
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6
Postów: 33
Dokładnie kup oryginał lub jakieś porządne zamienniki. Jutro Ci sprawdzę w hurtowniach ile to powinno kosztować - będziesz wiedział ile przeznaczyć i nie dasz się obrabować w sklepie w Twojej okolicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli będę mógł pomóc w sprawie części zamiennych i eksploatacyjnych to służę radą i pomocą. Jako że lubię grzebać w mojej Foce MK2 to będę oczekiwał rewanżu z Waszej strony
fpp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2018, 21:03   #14
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Ja trochę z innej beczki. Jutro odbieram głowicę z regeneracji i pora na poskładanie tego wszystkiego do kupy (1.6 ti-vct). Problem pojawia się przy kołach zmiennej geometrii. Jak określić punkt zerowy koła (startu, zwykłej pozycji - nie wiem jak to określić) przy składaniu rozrządu? Jest to pozycja, w której jestem w stanie zablokować koła blokadą oraz założyć blokadę z drugiej strony wałka? Czy jest jeszcze drugie rozwiązanie w którym obie blokady będą pasować, a będzie to błędne rozwiązanie?
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:10.
