Stary 26-03-2018, 23:26   #1
FarMer2211
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 22-09-2017
Model: KUGA
Silnik: 2.0 136km
Postów: 72
Domyślnie Woda pod dywanikiem, wszystkie objawy z forum przerobione
Jak w temacie focus hatchback z 2005r. Zaslepilem bitexem wszystkie otwory pod dywanikiem pasażera, dodatkowo zamalowalem również wszystkie na podwoziu. Zasmarowałem klapke ta od klimy tyle co mi się udało podważyć a resztę klejem dekarskim obrobilem po zewnętrznej jak również ten wężyk od skroplin. Wiem że takie otwory są też że tak powiem w nogach pasareza w tylnym rzędzie siedzeń ale tam jest sucho jak pieprz. Po wysuszeniu woda w pierwszej kolejności wg. Mnie zbiera się o dziwo w najwyższym punkcie wykładziny na tunelu który prowadzi powietrze do tylu (zdjecie). Nagrzewnica ani nic co z nią związane raczej to nie jest bo płynu nie ubyło ani grama. Z ciekawostki jeszcze dodam że ten filc zielony co jest pod wykładzina pod kątem-pionowo jest sucha. Wyczerpałem już wszystko i mi ręce opadają. Pozdrawiam i liczę że coś się uda wykombinować. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-N930F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez FarMer2211 ; 26-03-2018 o 23:39
FarMer2211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2018, 23:53   #2
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: Woda pod dywanikiem, wszystkie objawy z forum przerobione
I tak mody pewnie zamkną ten wątek, bo należało kontynuować ten, z którego korzystałeś. Po co kolejny??
Kiedy jest mokro? Po deszczu? Z klimą/bez?
Najlepiej to odsunąć dywan i pojeździć. Tak ja znalazłem swoją usterkę.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2018, 23:55   #3
FarMer2211
Imię: Mateusz
Model: KUGA
Silnik: 2.0 136km
Postów: 72
Po suszeniu jechałem 300km bez klimy. Byłem tylko na myjące bo auto było brudne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:27.
