Stary 26-03-2018, 23:27   #1
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Przesunięta wskazówka obrotomierza (zaniżone obroty)
Założę temat, bo nigdzie nie mogłem znaleźć podobnego problemu, a może komuś to pomoże.
Mam problem po podmianie zegarów. Wskazówka obrotomierza jest ewidentnie przesunięta, czego w pierwszej chwili nie zauważyłem:
Testy z Forscanem tylko potwierdziły diagnozę, brakuje jakichś 200 obrotów. Na szczęście jest to stała wartość:
Mam też film z testu zegarów, widać, że wskazówka nie dojeżdża do końca:
Rozkręciłem zegary i delikatnie przesunąłem wskazówkę śrubokrętem. Niestety, po ponownym podłączeniu i przywróceniu zasilania w aucie, zegary przesunęły się na pozycje startowe i problem pozostał. Stąd mój wniosek, że trzeba jednak całość rozkręcić i przesunąć.
Czy ktoś już to robił? Po zdjęciu plastikowej osłony z tyłu licznika widać białe osłony pod każdą ze wskazówek (obroty, temperatura, paliwo i prędkość). Może to powinienem zdemontować?
Stary 26-03-2018, 23:55   #2
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: Przesunięta wskazówka obrotomierza (zaniżone obroty)
rozumiem, że już wszystko rozebrałeś skoro ją myziałeś śrubokrętem.
Musisz ściągnąć wskazówkę i założyć od nowa, przesuniętą nieco.
Wskazówkę ściągasz normalnie od góry. Najlepiej podważa się ja... dwoma łyżeczkami od herbaty :-). Delikatnie co byś sobie nie zrobił placów w tym czarnym tle. Możesz też jakiś papierek pod łyżeczkę podłożyć.
Na YouTube jest film:
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
Ostatnio edytowane przez maureliusz ; 26-03-2018 o 23:58
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2018, 06:19   #3
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Bazowałem na tym filmiku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czyli ściągnąłem plastikową osłonę z tylu i zacząłem zdejmować przód. Tamte zatrzaski strasznie mocno siedzą, więc po odblokowaniu jednej strony udało mi się sięgnąć, nie musiałem ściągać całości. No ale chyba jednak będę musiał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziękuję za odpowiedź, spróbuję dziś dalej powalczyć z zegarami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-03-2018, 09:22   #4
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
No i gotowe. Godzinka roboty, nawet nagrałem filmik (trzeba włączyć napisy jak ktoś potrzebuje komentarza, bo sam nic nie mówię), może komuś pomoże: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , sposób z łyżeczkami był genialny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-03-2018, 10:08   #5
krzysiek47
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 02-01-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zabrałeś się do tego jak do operacji na otwartym sercuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gut dżob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez krzysiek47 ; 28-03-2018 o 10:11
krzysiek47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2018, 10:36   #6
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Bo naczytałem się tematów (wprawdzie z Mk1 bo do Mk2 nie widziałem za dużo) że wskazówek się nie rusza, bo można tylko zepsuć, ośki się wyginają, potem nic nie działa i zegary do wywalenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I jedyne rozwiązanie: "trzeba z tym żyć".
A lubię swoje nowe zegary i nie chcę ich znowu zmieniać (chociaż w wyciąganiu mam już całkiem niezłą wprawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Stary 29-03-2018, 01:25   #7
Smugg69
Avatar Smugg69
Imię: Marek
Zarejestrowany: 18-02-2009
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 128
Fajny filmik kolego, przyda mi się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też wymieniłem zegary na poliftowe jakiś czas temu, wszystko działa ok tylko podczas jazdy wskazówka obrotomierza się...ślizga? Spada na 0 i w trakcie pracy na biegu jałowym pokazuje 0, jak przygazuję normalnie się podnosi, z tym, że przekłamuje o 1000 obr. Po wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu po kilku minutach już działa normalnie.
Wiem, że w liczniku ktoś podmieniał tarcze, więc może coś źle poskładane, będę kombinował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Smugg69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2018, 12:39   #8
bayerp
Avatar bayerp
Zarejestrowany: 20-04-2014
Model: brak :(
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 33
Napisał Smugg69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
udało Ci się coś z tym zrobić?
mam podobny problem, wskazówka obrotomierza ostatnio mi szaleje - często pokazuje 0 na uruchomionym silniku. Dopóki nie zrobię testu zegarów, nie wróci na miejsceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bayerp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2018, 12:50   #9
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Trzeba otworzyć i zobaczyć co się dzieje.
Może obcierać, albo być zbyt luźno nasunięta.
Stary 29-04-2018, 18:09   #10
Smugg69
Avatar Smugg69
Imię: Marek
Postów: 128
Napisał bayerp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze nie grzebałem. Jak się do tego dobiorę to dam znać. Boję się zepsuć zegary, bo później nie odpalę auta... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:08.
