Stary 28-03-2018, 14:51   #1
rzepetto
Zarejestrowany: 27-01-2015
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 68
Domyślnie Wtyczka FordISO -> Chińczyk
Cześć
Dostałem chińską navi(ponoć nie była najtańsza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) w prezencie więc, nie wypada nie zamontować... Problemem jest to, że ona ma w sobie ISO a moje CD6000 ma fordowską wtyczkę. Nowe radio ma wyprowadzenie na sterowanie z kierownicy. Czy dałoby się jakoś "zmapować" fordowską wtyczkę na ISO tak żeby jak najwięcej funkcji działało? Mam fabryczny bluetooth i jeśli jest możliwość, to chciałbym zatrzymać mikrofon standardowy albo nadal korzystać z fabrycznego, kamery cofania montować nie będę. Załączam opis wyprowadzeń:
rozumiem, że głośniki 1:1 a co z resztą? coś trzeba będzie z czymś zmostkować może?
rzepetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2018, 16:31   #2
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Wtyczka FordISO -> Chińczyk
Przejściówka ford->ISO kilkanaście złociszy. Sterowanie może wychodzić z radia do pilota ale czy będzie działć nikt raczej Ci nie powie. Jesli jest "zemulowane" to tak bo sterowanie zdaje się jest po CAN. Z fabrycznego bt raczej nie skorzystasz jeśli radio ma w sobie to pewnie i mikrofon wbydowany. Jesli ma wyjście na mikrofon to wtedy możesz "drutowac" mikrofon do radia. Ogólnie mówiąc jesli radio nie ma emulatora do CAN to nawet na zegarach nic z radia sie nie wyswietli. Jeśli ma to teoretycznie powinno wszystko dziać. Niby jest tam jakiś czincz CAMIN...Co to za radio w ogóle?
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2018, 17:05   #3
rzepetto
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 68
CAMIN jest na kamerę cofania zgodnie z tym co piszą w instrukcji. Bardziej mnie zastanawia gdzie podpiąć takie kruczki jak backing line, +12 accessory switch, break line itp. Jak dla mnie to jest najzwyklejszy chińczyk no-name, który równie dobrze mógł kosztować 35USD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-03-2018, 17:18   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Napisał rzepetto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
break line itp.
Chyba chodzi o podpięcie pod hamulec ręczny => aby oglądać filmy tylko gdy jest zaciągnięty ręczny czyli na postoju
Zazwyczaj wystarczy podłączyć do masy i oglądasz filmy w czasie jazdy
2) Zanim zaczniesz wszystko instalować w stacji multimedialne, najpierw włóż i sprawdź czy jakość urządzenia Cię zadowala.
Piszę żebyś niepotrzebnie nie kupił wszystkich możliwych emulatorów (np. joystic),
tylko po to żeby się przekonać, że to kiepsko działa i demontujesz
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 28-03-2018 o 17:21
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2018, 17:31   #5
rzepetto
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 68
Nie mam zamiaru niczego ekstra dokupować - jesli się okaże, że bluetooth z radia będzie chodził słabo i sterowanie z kierownicy nie będzie działało samo to się żegnam i zainwestuję w jakieś inne radio bo standardowe CD6000 to jakaś padaka. Dlatego też pytałem o podpięcia, co do czego żeby wyciągnąć max z instalacji.
Stary 28-03-2018, 19:59   #6
peteypee
Postów: 1,296
Faktycznie camin to może być kamera. Jakość bt może nie być zła ale z pilotem bedzie ciężko. W sumie tam jest chyba "drabinka" pewnie jakbyś mial jakiś schemat pilota który działa z tym radiem to wymiana opornikow załatwia sprawę...o ile pilot jest "analogowy". Zakładając ze zamieniasz oporniki i działa to z instalacji masz kable od pilota, głośników i zasilania. Gps musisz i tak dołożyć antenę. Nie ma rzeczy nie możliwych ja do swojego mdo mk3 wstawiłem radio z hondy na 6 cd i pilota przerobiłem. Wszystko działa prawie jak ori poza zmiana głośności z prędkością.
Stary 28-03-2018, 21:39   #7
rzepetto
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 68
GPS akurat mi potrzebny nie jest za bardzo. Ten w telefonie wystarczy mi w zupełności. No więc, eksperci, co do czego podpiąć?
Stary 29-03-2018, 12:38   #8
peteypee
Postów: 1,296
Kupujesz taką wtyczkę/adapter ford ->iso i radio powinno grac. (być może kwestia zamiany/zmostkowania pinów żeby właczało się po zapłonie i wyłączało) Jeśli chodzi o pilota to z opisu z fotki wynikałoby że nie podepniesz bez adaptera bo pilota masz rezystencyjnego a z radia jest jeden pin czyli cyfrowy. Byłoby może prościej jakbyc napisał co to za radio.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:02.
