Stary 13-03-2018, 08:31   #1311
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
To chyba nie ten wątek, tu jest wątek o forscanie.
Stary 13-03-2018, 08:34   #1312
marstef
Avatar marstef
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 132KW (180HP)
Postów: 167
No w sumie masz rację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale z drugiej strony, to parametry z Forscana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marstef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2018, 09:14   #1313
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Mondeo Kombi mk5 ST-Line manual / Fiesta mk7 Platinum X manual
Silnik: 2,0 TDCi DW10F 150KM/180KM / 1,0 Ecoboost 100KM
Rocznik: V 2017 / II 2014
Postów: 204
Domyślnie Re: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Cześć,
wygląda na to, że przez mnie może być aktualizacja forscana przez programistów tego przydatnego softu (może dotyczyć ona wyłącznie silnika DW10F w mondeo mk5, a może i sięgać dalej).
Zanim jednak wyjdzie wersja 2.3.14, poszukuję posiadacza mondeo mk5 z silnikiem DW10F, który podłączy forscana, odczyta wiersze z numerami wtryskiwaczy programem i sprawdzi, na którym cylindrze od skrzyni biegów licząc, te wtryskiwacze są fizycznie umiejscowione.
Wątek toczy się i na naszym forum:
i na forum forscana:
Ondraszek
Mondeo Kombi mkV ST-Line Euro6 2017 TDCi 150KM/180KM manual 170000km / Fiesta mkVII Platinium X Euro5 2014 Ecoboost 100KM manual 48000km
oslowek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2018, 16:55   #1314
lechit
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 24-03-2018
Model: focus
Silnik: 1.6
witam. Chciałbym się dowiedzieć czy ktoś używał forscana z innym diagnoskopem niż elm327. Mam diagnoskop tcs cdp pro z autocommem i zastanawiam się czy będzie działał też z forscanem?
lechit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2018, 11:06   #1315
bzikoll
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-01-2016
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
Napisał lechit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak masz już ten diagnoskop to forscana pobierasz z netu za free i sprawdzasz,
samo połączenie z samochodem go nie uszkodzi więc taka próba nie bomba ...
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2018, 11:12   #1316
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Postów: 204
Napisał oslowek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nikt, kto ma mondeo mk5, nie używa FORScana? :-(
Oczywiście zastosowałem się do rad twórców FORScan i członków forum i od razu przeprogramowałem znów wtryskiwacze wg ich kolejności w cylindrach od skrzyni biegów, ale gdzieś tam cień wątpliwości zawsze pozostaje i ciekawość mnie zżera, jak było oryginalnie.
Ostatnio edytowane przez oslowek ; 28-03-2018 o 11:27
Stary 28-03-2018, 17:35   #1317
Artysta
Avatar Artysta
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 27-06-2017
Model: Mondeo MK IV
Postów: 51
Witam od razu przyznam się że nie szukałem tematu gdyż jest tego za dużo. Do rzeczy posiadam Vgate icar2 i pobrałem forscana demo na telefon z androidem w celu sprawdzenia. Okej wszystko działa oczywiście duzo nie można zrobić bo to demo. Postanowiłem więc wydać te 20 zł i pobrałem forscana lita, tyle że lite nie chce połączyć się z telefonem. 20 zł w błoto ? Co może być nie tak jeśli zrobiłem wszystko tam samo jak w demo ?
Artysta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2018, 17:45   #1318
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,253
Może powodem jest wcześniejsza instalacja demo?
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2018, 17:50   #1319
Artysta
Avatar Artysta
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MK IV
Postów: 51
Odinstalowałem demo i też nie działa. Nie wiem o co chodzi.
Stary 28-03-2018, 17:58   #1320
Adam84
Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-03-2018
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Postów: 30
Czy jak mam obd2 USB to da rade jakiś program do forda dobrać.
Bo mam program do vag i opel tech 2
Adam84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:56.
