Stary 22-03-2018, 23:25   #421
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Hak holowniczy, jak powinien być zamontowany ?
Myślę że w kazdym automacie bedzie problem. W komplecie z nowym Bosalem dostałem zaślepkę na dziurę. Trzyma się niby mocno ale pewnie kiedyś się zgubi. Drugiej nie ma...
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2018, 12:45   #422
janbra
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 27-04-2008
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI - 163KM
Postów: 241
Napisał degs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiedział, że jest dość problematyczny z podpinaniem ale najgorsze wg niego to jest oczyszczanie miejsca wpinania haka z zabrudzeń, rdzy itp. O to trzeba dbacb konserwować... Z resztą w każdym takim wypinanym ale z tym jest po prostu trudniej.
Ja osoboście zrezygnowałem zarówno ze Steinhof'a jaj i Witter'a, ale jestem ciekawy jak w jednym wypadku i drugim to wygląda bo nie widziałem jeszcze ani 1 czy 2.
Myślę, że gość jest zwolennikiem haków stałych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problemy o których mówił dotyczą chyba wszystkich haków wypinanych. Sam rozglądam się za hakiem dlatego dopytuję. Zastanawiałem się jeszcze nad wypinanym poziomo ale to już widoczne mocowanie. Pozostaje tą zaślepkę jakoś zamocować żeby się nie zgubiła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
janbra
janbra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2018, 16:36   #423
degs
Zarejestrowany: 03-11-2014
Model: S-MAX
Postów: 10
Hak wypinany poziomo jak ten z auto-haki Słupsk dla mnie zupelnie nie wygląda i wolałbym już zamiast tego stały, ale to tylko mój pogląd i nie neguję tego, że ktoś tak ma.
Gość faktycznie jest zwolennikiem haków stałych, tak też wynikało z rozmowy no i akurat jak bylem to do Skody Super B montował...
Z tego co zauważyłem, zreszta widać to też wyraźnie na rysunkach czy fotkach jeden z elementów haka Steinfof czy Witter jest przykręcany do belki na 2 śruby a dopiero do tego elementu wpina się hak. Może to też i miec swój plus jezeli chodzi o konserwację tego, no ale równie dobrze stały hak też odkręcić sie da.
Ostatnio edytowane przez degs ; 23-03-2018 o 17:23
degs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2018, 19:49   #424
degs
Model: S-MAX
Postów: 10
Czy ktoś z użytkowników haka Westfalii miał taki problem, że nie przesuwa mu się zapadka zamka? Nie mogę włożyć kluczyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-03-2018, 21:57   #425
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Pewnie jakieś brudy są w środku, wytrzepać lub przedmuchać trzeba.
Stary 28-03-2018, 22:13   #426
degs
Model: S-MAX
Postów: 10
Kula jest wpięta w hak, a pozycja pokrętła jak i zamka jest zgodna jak na filmie instruktażowym. Napsikałem sporo WD-40 i ani drgnie ani też pod naciskiem płaskim śrubokręcikiem z góry i po skosie. Poprzedni właściciel na bank nie używał zaślepki na zamek, bo widać nieużywana, a była razem w torebce z kluczykami. Sól i brud pewnie zrobiły swoje, ale że aż tak to pierwszy raz się z takim czymś spotykam...
Stary 28-03-2018, 22:38   #427
sławciu
Avatar sławciu
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: mondeo,S-max,C-max
Silnik: tddi by HEKO , 2xtdci
Rocznik: 2000,2008,2007
Postów: 166
Ja miałem taką przypadłość. W dedykowanym serwisie nie dało sie dopasować kluczyka (wyczerpał się limit) ,który poradziłby sobie z zamkiem. Prawdopodobnie poprzedni właściciel zamontował hak i tak jeździł.
sławciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2018, 09:33   #428
AJU
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Bedzie ciezko, sikaj psikaj moze pusci, u kolegi w sharanie tez gosc jezdzil caly czas z hakiem, troche cie zmartwie do dzis go nie wyciągnął a juz sporo chemii w niego wlal, kluczyk nawet przekrecil ale dalej nie chce wyjsc z "belki"
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2018, 11:40   #429
woro_woro
Model: S-Max
Postów: 1,271
Napisał sławciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zadziwiające jest, że aby ocalić zderzak przed ewentualnym połamaniem ktoś woli żeby samochód cały czas wyglądał jak wół roboczy. Bo nie wierzę, że ktoś mógłby być tak leniwy, żeby tej kuli nie zdjąć.
Stary 29-03-2018, 11:53   #430
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Zderzak ochroni, ale co hak zrobi pod spodem, to już inna rzecz. :-)
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hak holowniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:30.
