![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-01-2018
Model: C-Max
Silnik: 1,8 B+G
Postów: 7
Witam wszystkich, mam dziwny problem, zauważyłem dosyć spore spalanie paliwa przy włączonym gazie i nie mówię tu tylko o kwestii odpalania silnika i czasu do przełączenia na gaz.
Podczas normalnej jazdy komputer pokazuje zmniejszający się dystans i wskazówka stanu baku też się zmniejsza... W ciągu kilku dni wskazówka stanu baku spadła o 1/8... Do pracy dojeżdżam poza miasto, więc powinien być spalany praktycznie sam gaz Silnik 1.8 B+G 2004r Wysłane z mojego Redmi Pro przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2017
Model: ford c-max
Silnik: 1.8b
Postów: 38
I kolego wskazówka będzie opadać przy instalacji gazowej po prostu będzie oszukiwać chyba,że masz ustawione 30procent benzyna 70gaz
#3 |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
W audi miałem tak problem i okazały się za słabe wtryski gazu , silnik nie domagał i podkradał benzynę.
Ale jeśli wcześniej tego nie miałeś to raczej nie to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#4 | |
![]() Imię: Tomasz
Model: C-Max
Silnik: 1,8 B+G
Postów: 7
![]() Wysłane z mojego Redmi Pro przy użyciu Tapatalka |
#5 | |
![]() Imię: Tomasz
Model: C-Max
Silnik: 1,8 B+G
Postów: 7
#6 |
Model: Smax
Postów: 2,939
W fordzie wskazówka paliwa , jadąc na gazie , nie opada tak jak we francuzach
#7 |
![]() Imię: Tomasz
Model: C-Max
Silnik: 1,8 B+G
Postów: 7
Zrobiłem mały test, zatankowałem paliwo do pełna i przejechałem 200km na gazie trochę po mieście trochę na trasie. Potem zatankowałem znowu do pełna. Auto spaliło 5 litrów paliwa. To chyba dużo. Były wtedy mrozy co prawda ale 2,5l paliwa na 100km???
#8 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Zależy jaka instalacja bo może jest dotrysk benzyny?
#9 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Sprawdź na kompie u dobrego gazownika jak masz ustawioną i jaka masz instalację. Opcja/funkcja dotrysku benzyny w obecnych instalacjach LPG to norma, choć ja z tego nie korzystam.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności. |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 18-08-2016
Model: fiesta
Silnik: 1,6
Duży wpływ może mieć jakość instalacji. Mam polską instalację LPG Optima i jakoś dajemy radę mimo że jak niektórzy twierdzą nogę mam ciężką i to mocno.
