Stary 29-03-2018, 13:08   #131
bombonik
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: S-Max, S-Max Mk2 ST-Line
Silnik: 1.8tdci, 2.5 HEV
Rocznik: 2006, 2022
Postów: 104
Domyślnie Odp: montaż xenon typu D8S
Ilość światła jest ważna, ale mnie w halogenach jeszcze strasznie wnerwia to żółte światło. Od lat jakoś wszędzie miałem xenony, a tu nagle Max na halogenie się trafia... :|
bombonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2018, 14:02   #132
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 298
Napisał bombonik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja miałem podobnie, tylko teraz Grand na halogenach i vs. 9 letni Galaxy jest sporo na plus, jedyne co barwa światła gorsza, ale to można skorygować sensownymi żarówkami - ja wybieram takie:
Stosunek jakość/cena/trwałość na super poziomie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2018, 15:12   #133
happyboy
Zarejestrowany: 28-06-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi 195 PS
Postów: 12
Korzystałem z philips night vision efekt super dwie główne wady: cena a druga to duzy spadek mocy z wiekiem (choc srednio max rok wytrzymywały)
happyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2018, 23:55   #134
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Kolejny S-max -- Dark Micastone
Silnik: 2.0 tdci PS 200KM by totek2 :-)
Postów: 516
Tez sie chcialem podjac wlozenia xenonow, tak jak mowisz klocki mozna dokupic i wlozyc, ale ja mialem trenda, brak czesci instalacji potrzebnej do xenonow. Za malo pinow we wtyczce lamp, czyli cala instalacja pod maska do wymiany i tu poleglem. Zabwa jest tez z czujnikami na belkach - przid i tyl, do tego tez instalacja i komp musi obslugiwac, moj niestety bylby do wymiany. Reszta do ogarniecia.
hand-ball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2020, 09:43   #135
filu
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: S-max
Postów: 62
Domyślnie Zmiana reflektorów na soczewkowe skrętne lub xenon
Panowie, obserwuję dobry samochód do kupna, jednak ma zwykłe reflektory. Miałem kiedyś C-maxa z soczewką skrętną na zwykłą żarówkę i to było rewelacyjne rozwiązanie.
Proszę pomóżcie - ile by mnie kosztowało i co musiałbym kupić i zmienić, żeby mieć w MK1 S maxie soczewki skrętne zamiast zwykłych reglektorów.
Nie pytam o xenony bo tu chyba więcej wydatków i pracy, ale jeżeli ktoś ma takie doswiaczenie, to proszę tez o takie instrukcje - może warto też bedzie rozpatrzyć.
filu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2020, 11:29   #136
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: S-Max
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Domyślnie Odp: Zmiana reflektorów na soczewkowe skrętne lub xenon
Napisał filu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli nie chcesz problemów to co najmniej ori lampy ksenonowe i spryskiwacze. Poziomowanie pomine bo to już kwestia sumienia. Pewnie za 2tysie cała zabawa.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2020, 11:45   #137
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Ale jakich problemów? Oprócz tego, że soczewki po kilku latach użytkowania słabo świecą, to nie ma z nimi żadnych problemów.
Więcej nie ma co pisać, bo wszystko w temacie świateł jest na forum. Opisano co trzeba zmienić i/lub dołożyć, jak podpiąć, co ustawić w konfiguracji auta, żeby działało bez błędów...
Tylko trzeba chcieć poszukać.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2020, 12:41   #138
bzyq81
Avatar bzyq81
Model: S-Max
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aaaa sorrry, myślałem że od razu idziemy jakieś ledy lub xenon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-10-2020, 17:14   #139
wojtek_dt
Zarejestrowany: 07-10-2015
Model: S-Max
Postów: 23
Domyślnie Odp: Wymiana lamp na ksenony
Piszę tutaj bo nie chcę zakładać kolejnego tematu związanego z lampami przednimi.
Mianowicie chciałem zapytać szanownych kolegów czy przy dołożeniu ksenonów działa doświetlanie zakrętów?
Miałem oryginalnie lampy soczewkowe z doświetlaniem i zmieniłem na ksenonowe.
Po ustawieniu w ELM świateł ksenonowych, lampy świecą, błędu nie ma, ale nie działa doświetlanie zakrętów. Z kolei jak zmienię na oryginalną konfigurację to działa doświetlanie za to nie świecą ksenony i jest błąd na desce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy we wtyczce brakuje jakiegoś pinu? Jaki może być problem?
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Bump:
wojtek_dt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2020, 18:24   #140
Harry Houdini
Imię: Harry
Zarejestrowany: 03-08-2020
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 Benzyna /Lpg
Postów: 35
Napisał wojtek_dt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Witam, s-max i galax w xenonie ma doświetlanie zakrętów tylko dodatkową żarówką h1 a w lampach soczewkowych za doświetlanie odpowiada ta żarówka h1 i jeszcze soczewka jest skrętna
Sprawdzałeś czy w konfiguracji na xenonie jak skręcisz koła to nie zapala się ta h1
Harry Houdini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
s-max , światła mijania , xenon , xenony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:10.
