Stary 29-03-2018, 12:34   #2061
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Pytam, bo jakoś nie chce mi się wierzyć, że Ty i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] macie zepsute sterowniki.
Jeśli rozpiska z #715 ma jakieś przełożenie na rzeczywistość, to u Ciebie problem powinien zostać rozwiązany przez wymianę sterownika na jakikolwiek poliftowy, czyli: BG9T-14B588-BA, BG9T-14B588-BB lub BG9T-14B588-BC.
Natomiast u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] należałoby wymienić sterownik na BG9T-14B588-BB lub BG9T-14B588-BC.
Albo odpowiednio dokonać update SW.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2018, 20:14   #2062
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
z problemami ale udało mi się uruchomić acc, dziękuję za pomoc w kwestii wiązki
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2018, 21:15   #2063
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Gratulacje. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakie problemy były?
Stary 29-03-2018, 21:20   #2064
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
W zasadzie to codziennie innyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. najpierw przy wymianie pompy nie wchodzily 3 przewody hamulcowe, następnego dnia urwalem odpowietrznik w zacisku, przy montażu wiazki zamontowac moduł na sruby to tez nie lada wyczyn, a konczywszy pechowa serie uwalilem bcm jak wgrywalem konfiguracjęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-A530F przy użyciu Tapatalka
Stary 29-03-2018, 21:25   #2065
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
No to ciekawie, dobrze że zakończone sukcesem.
Stary 29-03-2018, 22:23   #2066
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
co z tym BCM odwaliles? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2018, 22:30   #2067
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
no co, zapisywała się konfiguracja i coś nie poszło
Stary 29-03-2018, 22:54   #2068
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał qrczakos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oj tam, oj tam. Ja montowałem sterownik, bez demontażu radiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szacun, za samodzielną wymianę pompy. No i oby Ci się ACC podobał w codziennym użytkowaniu.
Stary 29-03-2018, 23:09   #2069
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
ja tez radia nie demontowałem, tylko schowek.
juz od roku korzystam z tego systemu w ciezarowce wiec wiem jaki jest pomocny w trasach;p
Stary 29-03-2018, 23:16   #2070
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
e tam ,wymiana pompy nie jest taka straszna, ogolnie z odpowietrzeniem zeszlo mi niecale 3h
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:00.
