Stary 30-03-2018, 12:42   #1
sanes666
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 15-01-2010
Model: Ford S-max 2,0 TDCI 180HP
Silnik: 2,0 180HP
Angry 2,2 200Hp spaliła się pompa paliwa
Witam wszystkich czy ktoś spotkał się z taką sytuacją . Samochód teraz od 3 tygodni jest u mechanika . Sytuacja wygląda następująco kupiłem auto w połowie lutego pojeździło tydzień i spaliła się pompa paliwa (elektro zawór paliwa ) . Mechanik wymienił ją na nową , pojeździł samochód 3 dni i sytuacja się powtórzyła czyli znów spaliła się pompa paliwa . Moje pytanie czy ktoś spotkał się z taką sytuacją i co może być powodem tych usterek dodam że mechanik sprawdzał na komputerze i wyskakiwały mu błędy . Mówi że skrzynka bezpieczników była wilgotna . Być może systematyczni woda dostawała się w jakiś sposób do środka . Po świętach wymieniamy skrzynkę bezpieczników tą która jest pod maską , mam nadzieje że to nie wiązka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Może ktoś z Was miał podobny problem ? Proszę o pomoc. Zdrowych i pogodnych świąt wielkanocnych .
sanes666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2018, 23:06   #2
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: 2,2 200Hp spaliła się pompa paliwa
Ciekawy jestem jak wymienicie skrzynkę bezpieczników. Skrzynka jest integralna częścią instalacji komory silnika, a druga jej cześć instalacji silnika. Jakie błędy wykazała diagnostyka?
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2018, 13:27   #3
sanes666
Imię: Slawek
Silnik: 2,0 180HP
WITAM WSZYSTKICH PONOWNIE USTERKA ZOSTAŁA USUNIĘTA PROBLEMEM OKAZAŁ SIĘ (króciec między rozrządem a pompą paliwa ) POZDRAWIAM .
Stary 14-04-2018, 01:02   #4
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Kod:
Nie pisz całych zdań WIELKIMI LITERAMI.
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:09.
