Stary 30-03-2018, 18:48   #7711
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Mondeo MK5 - wrażenia, opinie, uwagi użytkowników - dyskusja okołotematyczna
Co ty filtr wytrzymywał 120-góra 150 tysi w 1,6 tdci
Stary 30-03-2018, 18:49   #7712
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Napisał biner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem ciekawy czy ten dotrysk nie był lepszym rozwiazaniem.
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Bo podwyższał poziom oleju???
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2018, 19:21   #7713
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
@lemon co do spalania, to wypadało by sprawdzić przy dystrybutorze, u mnie na przykład komputer zaniżał o 0,5 litra.
Natomiast co do start stop to są trzy opcje. Albo DPF się wypalał ,ale to byś zauważył że na postoju masz spalanie 0,9-1,0 litr.
Temperatura była w okolicach -5 lub niżej ,albo jest słabo naładowany akumulator.
Ewentualnie jeszcze jazda bez zapiętych pasów... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 30-03-2018, 19:36   #7714
lemon
Avatar lemon
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Dzięki wszystkim za obejrzenie moich wypocin nt pierwszych wrażeń 2.0 TDCI. Info nt DPF/SCR sprostuję w komentarzu pod filmem - dzięki za spostrzegawczość @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Nie sprawdziłem spalania z dystrybutora bo nie wiedziałem ile poprzedni użytkownik przejechał km zanim ja przejąłem auto. Działanie start/stop zapewne spowodowane niskim naładowaniem aku. Mi 2.0EB w takiej trasie pali w granicach 9-10l/100 a minimalnie jazda zgodnie z przepisami poniżej 8l/100. Mam materiał z porównania spalania 2.0EB vs. 2.0 TDCI. Trasa przez miasto 10km i 2gi test poza miastem 24km. Mam też już materiał z porównania zwykłych świateł vs FDL. Po świętach będę publikował. Pewnie podrzucę linki.
Proszę jeszcze o info odnośnie działania dpfa w 2.0 TDCI - jest dotrysk bezpośrednio do filtra czy go nie ma? Wiem że kiedyś był. Jeszcze wcześniej był płyn eolys czy jakoś tak który się uzupełniało co około150-200k km. Potem chyba wszedł dotrysk ropy a obecnie to nie wiem jak jest. Potrębuję to info do sprostowania pod filmem. Dzięki.
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590.
Ostatnio edytowane przez lemon ; 30-03-2018 o 19:41
lemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2018, 19:40   #7715
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Jeszcze coś z tym "sprzęgłem dwumasowym" wyszło nie tak. :-)
Stary 30-03-2018, 19:44   #7716
lemon
Avatar lemon
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
No tak - czasami palnę coś ale tak to bywa jak wszystko z głowy leci bez scenariusza. Oczywiście obcykani w temacie wiedzą że chodzi o koło zamachowe zwane potocznie "dwumasą"
Bump:
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od ok 10 lat
Kolega ma 2.0 TDCI rocznik 2011 czy 12 i ma dotrysk. Przynajmniej tak twierdzi.
Stary 30-03-2018, 20:11   #7717
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
POZIOM oleju podnosza te blisko silnika,mój kolega zatarl insignie miesiąc po gwarancji? bo sygnalizacja nie zadziałała i tak miał rozrzadzony olej że silnik był smarowany ropą.
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2018, 20:12   #7718
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Rocznik: 2023
Postów: 876
Generalnie ( pomijam dziwolongi nowa buda stary silnik lub na odwrót z końcówki produkcji 2010)
- MK4 przedlift 2.0 TDCI bogatsza mieszanka lana przez wtryski i to rozrzedzało olej czytaj złe rozwiązanie
- MK4 polift 2.0 TDCI wtrysk paliwa bezpośrednio przed filtrem przez świece / moduł par zwał jak zwał i to oprócz wadliwej partii tych świec na początku prod w 2011 praktycznie niezabijalne , nawet przy mocnych programach DPFy bez problemu dojeżdżały do 200 tys km co wielokrotnie potwierdzali forumowi tunerzy .... pomijam te bzdury w tym układze przeganiania auta z wysokimi obrotami ... w szybkiej jeździe autostradowej DPF przy wysokiej temp bez dopalania doskonale się opróżnial
- MK5 byłem przekonany o bliźniaczej budowie jak MK4 polift ale ktoś tu wysuwa teorie , że dpf blisko silnika to nie ma dotrysku .... tylko podczas odczuwalnego WYPALANIA jak w MK4 polift zużycie paliwa .... podnoszą świstaki ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... naprawdę nikt nie widział MK5 od spodu , żeby mieć pewność czy jest tam gdzieś wkręcony w wydech moduł par przed filtrem ?
Ostatnio edytowane przez Woytas ; 30-03-2018 o 20:19
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2018, 20:13   #7719
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W mk4 silnik DW10 podczas wypalania DPF'u była zwiekszona dawka paliwa na wtryskiwacze,w DW10C (między innymi mk4 polift) była świeca żarowa + pompka paliwa ssąco tłocząca.W mk5 (DW10F) na razie nie wiem jak jest .
Stary 30-03-2018, 20:16   #7720
lemon
Avatar lemon
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Mnie interesuje tylko jak to jest w MK5. Naprawdę nikt nie wie jak to jest dokładnie? Chyba będę musiał do ASO zadzwonić po świętach.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:07.
