Stary 30-03-2018, 16:37   #1
mrhenio
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 166
Domyślnie "Blaszka" od doświetlania zakrętów
Witam! Nie wiedzieć czemu, w lewej lampie nie mam tej blaszki/osłony przy żarówce od doświetlania zakrętów.
Czy jest możliwość gdzieś dorwać taka blaszkę, orientuje się Ktoś?? Czy jedyne rozwiązanie całą lampę kupić?? (Założyłem temat w dziale "kupie")
Wrzuciłem zdjęcie prawej i lewej lampy, żeby każdy wiedział o co chodzi.
Typ Pliku: jpg 20180330_152601.jpg (95.2 KB, 104 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180330_151009.jpg (91.8 KB, 100 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mrhenio ; 30-03-2018 o 16:39
mrhenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2018, 00:12   #2
komarkutno
Avatar komarkutno
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
Domyślnie Odp: "Blaszka" od doświetlania zakrętów
Sprawdź czy nie masz tej osłonki żarówki gdzieś w lampie, jak miałem mk4 to mi odkręciła sie i znalazłem ją w lampie za lustrami od tyłu potem tylko trzeba było ją przykręcić , lamp nie rozklejałem ale kilka godzin zajeło mi to przykręcanie pomaga chudziutka rączka i długie paluszki.
komarkutno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2018, 10:36   #3
mrhenio
Model: Mondeo mk4
Postów: 166
Wyciągnąłem wczoraj lampę, intensywnie zaglądałem do środka, potrząsałem lampą i niestety nie było tej blaszki ani widać ani słychać
Stary 31-03-2018, 11:04   #4
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
jeśli rozmiarowo jest taka sama jak od świateł mijania to gdzieś powinienem mieć.
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2018, 22:14   #5
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
W sumie jak ktoś poda wymiary to mam masę lamp na śmietnik wiec cos by się znalazło.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2018, 18:58   #6
mrhenio
Model: Mondeo mk4
Postów: 166
No niestety wymiarów tego nie znam...
Stary 04-04-2018, 08:28   #7
mrhenio
Model: Mondeo mk4
Postów: 166
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] piszesz że masz jakieś lampy na śmietnik, ale czy konkretnie od mondeo masz lampę? Żeby miała ten "dynks" którego poszukuję?
Ostatnio edytowane przez mrhenio ; 04-04-2018 o 08:41
Stary 04-04-2018, 09:21   #8
peteypee
Postów: 1,296
Własnie nie dla tego pytam o wymiary. Jak patrzyłem to wiekszość jest podobna tych osłonek z tym że tez nie są przykręcane a "zaginane" na końcach. Trzebaby tez pod skosem przyciąć bo od swiateł mają kapturki na prosto a ten w mdo od doświetlania po skosie. Tak czy inaczej albo rozwalona lampa i wyciagasz oryginał albo drobna kombinacja. Najlepiej gdzies na kasację albo gdzie przywoza rozbitki szukać oryginału. Jak chcesz to mogę wydłubac coś z h1 najabrdziej przypominającego ten z mdo i podesłać. Przyciąc na pewno trzeba po skosie ale reszta może pasować. Inaczej nie pomogęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:27.
