Stary 01-04-2018, 07:31   #1
emsis83
Imię: karol
Zarejestrowany: 27-07-2017
Model: mondeo
Silnik: 2.5t
Postów: 31
Domyślnie Stukanie z okolicy silnika,przy wciśnięciu sprzęglą ustępuje.2.5t
Witam.Jak w temacie problem polega na tym że to stukanie pojawia się co jakis czas,nie jest jakies głośne ale jest słyszalne,ustępuje gdy wciskam sprzęgłó i gdy puszczam powraca.Odgłos slyszalny spod maski silnika.Nigdzie jeszcze z tym nie byłem ale pytam was bo może ktoś się juz spotkał.Wersja 2.5t benzyna
Było 200km/312Nm jest 255km/400nm
emsis83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2018, 07:35   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,727
Domyślnie Odp: Stukanie z okolicy silnika,przy wciśnięciu sprzęglą ustępuje.2.5t
Dwumasowe koło zamachowe
Nastukane na szklanym ekranie
Stary 01-04-2018, 11:48   #3
emsis83
Imię: karol
Model: mondeo
Silnik: 2.5t
Postów: 31
poczytałem trochę w sieci i faktycznie to może być dwumas.Mam nadzieje że jakiś ogarnięty mechanik będzie w stanie to ocenic.Jakiego producenta ewentualnie polecacie?Ktoś już wymieniał?Czy przy okazji zmieniac olej w manualnej skrzyni?
Stary 02-04-2018, 18:11   #4
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Może być jeszcze łożysko. Tak czy inaczej do sprawdzenia bo inaczej to gdybanie.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:29.
