![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Dzieje się to zawsze. Pierwszy strzał jest do 500 obrotów/min. i nie chce wejść zapłon a za drugim razem po lekkich problemach zapala. Po wymianie filtra paliwa nie było problemu przez dosłownie kilka dni a potem znów to samo dlatego chciałem zapytać w kierunku układu paliwowego. Czy zaczynać naprawę od czyszczenia baku i reszty urządzeń w nim znajdujących się i regulatora przy wtryskiwaczach, itd.? Czy problem leży jednak gdzie indziej?
#2 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,816
Sprawdź dwa czujniki: czujnik temperatury silnika oraz czujnik wału |
![]() Imię: Jacek
Postów: 430
Czujnik temperatury już "przerobiony" i działa prawidłowo (oporność mieści się w przedziałach). Co może mieć czujnik wału wspólnego z tym problemem? Wydaje mi się, że raczej by były większe problemy niż tylko nie zapalanie. I dlaczego, krótko, po wymianie filtra paliwa było dobrze?
#4 | |
![]() Imię: Jacek
Postów: 430
![]() Imię: Jacek
Postów: 430
Przy wyższych temperaturach jak teraz już problem nie występuje. Jak temperatura jest od 1st.C. i w dół, zaraz znów problem wraca. Coś jakby delikatnie przymarza a jak paliwo to ruszy to działa. Lałem denaturat do paliwa żeby wytrącić wodę ale niewiele pomaga. Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
Ostatnio edytowane przez kaku25 ; 11-04-2018 o 17:29 |
![]() Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 20-11-2016
Model: Fiesta
Silnik: duratec 1,3L Duratec 8V EFI (58PS)
Postów: 35
Nasuneła mi się myśl ze może to być pompa paliwa.Przy pierwszym uruchomieniu nie może wytworzyć odpowiedniego ciśnienia dopiero za drugim razem zdoła napełnić układ paliwowy. i powstaje odpowiednie ciśnienie i silnik pracuje
#7 | |
![]() Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,816
Teraz niestety przyszła wiosna i skoro to jest tylko w okolicy 0*C i niżej, to marne szanse na wyjaśnienie tego przed zimą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak sumie to mógłbyś nagrać dzwięki przy odpalaniu z otwartą maską. Może jest jakiś charakterystyczny dźwięk. btw a błędów DTC nie wyrzuca żadnych? |
#8 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 430
Co do przewodów to aktualny stan jest: nie ciekną.
Tak, jak pisałem na wstępie. Pierwszy strzał jest do ok. 500 obrotów/min. i nie chce wejść zapłon a za drugim razem po lekkich problemach zapala, ale normalnie bez żadnych innych dźwięków, czyli film mogę nagrać dopiero zimą. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Komputer nie pokazuje błędów. Sprawdzałem na wyświetlaczu i ELM'em. Przy niższych temperaturach i lekkim "zalaniu" świec odpalanie trwało dłużej ale podejrzewam, że to tylko przez zalanie świec. No i przy przegazowywaniu wtedy nienaturalnie szybko spadają obroty. Czyli podejrzany jest chyba najpierw układ paliwowy??? I od tego zacznę. |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Mogą być lekkie nieszczelności w układzie i paliwo się cofa do baku, częsta przypadłość fordów. Wycieku nie będzie, ale i tak się cofnie. Pomaga założenie zaworka jednokierunkowego na przewód.
#10 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 430
Na przewodzie doprowadzającym paliwo, czy na powrotnym?
