Stary 02-04-2018, 22:07   #161
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
Zazwyczaj tak.
Rozumiem, że chodzi o sytuację zaraz po aktualizacji mapy?
Ponieważ w normalnym użytkowaniu Sync 3 w wersji 3.0 (już jakiś czas używam) to przy braku GPS po prostu jest mały napis "NO GPS"... Co ciekawe mapa cały czas działa i się pozycjonuje, oblicza sobie z przejechanego dystansu i skręcania kołami - bardzo ładnie to widać na parkingach podziemnych lub takich miejscach gdzie nie ma sygnału GPS... Ciekawe to sobie Ford wykombinował :-) Z resztą w poprzednich wersjach Sync'a 3 było tak samo, nie zauważyłem żadnej różnicy po aktualizacji do 3.0... Nigdy żaden inny komunikat oprócz napisu NO GPS mi nie wyskoczył...
Czasami jest taka sytuacja, po odpaleniu auta i wyjechaniu z garażu, że na ekranie głównym (home) nie pokazuje mapy, tylko się kręci to kółko, że niby wczytuje mapę, ale wystarczy kliknąć na nawigację, aby wyświetlić mapę na pełen ekran i od razu mapa jest wczytana, wtedy się cofam do home i mapa też jest... Ot taki bug, ale rzadko się zdarza...
Być może jest to związane właśnie z chińską anteną, bo taką niestety mam... Będę pewnie w przyszłości myślał o fabrycznej, montowanej na dachu...
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2018, 23:05   #162
Postów: 18,049
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak antena się po resecie urządzenia błędnie zainicjalizuje to nie są montowane pliki dysków wirtualnych mapy i jest zgłaszany bład nawigacji. Odepnij antenę GPS i zrób reset to zobaczysz to samo.
Stary 02-04-2018, 23:44   #163
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
OK, dzięki, teraz rozumiem... dobrze wiedzieć... jak by mnie ten komunikat kiedyś zaskoczył :-)
Wprawdzie robiłem aktualizacje S3 do 3.0 w moim blaszanym garażu, gdzie zawsze pojawia się "NO GPS" i nie pojawił się taki komunikat (podejrzewam, że reset urządzenia po aktualizacji jest zawsze), ale inicjalizacja anteny musiała nastąpić mimo braku sygnału GPS... tj. mimo braku sygnału na tyle silnego, żeby FIX`a złapał, bo jakiś tam sygnał GPS przeważnie jest zawsze... widocznie wystarcza do inicjalizacji anteny... chyba, że inicjalizacja anteny nie zależy w ogóle od sygnału? jeżeli mogę dopytać...
Stary 03-04-2018, 08:41   #164
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał foni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ma ktoś jakiś pomysł co z tym dalej?
będziesz w pobliżu to ogarniemy
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 03-04-2018, 09:47   #165
Postów: 18,049
...chyba, że inicjalizacja anteny nie zależy w ogóle od sygnału? jeżeli mogę dopytać...
Nie zależy. Sync3 Wykrywa lub nie antenę w oparciu o zachowanie sygnału na przewodzie anteny.
Stary 03-04-2018, 10:01   #166
elfi
Imię: Daro
Zarejestrowany: 03-01-2014
Model: Ford Kuga 1.5 Titanium
Silnik: 1.5
Postów: 339
Panowie, czy pendrive do aktualizacji na F.7 o pojemnosci 64GB wystarczy?
elfi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2018, 10:02   #167
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map - ZROBIONE!!!
16 wystarczy
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2018, 10:11   #168
elfi
Imię: Daro
Silnik: 1.5
Postów: 339
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16 wystarczy
Kupiłem 16gb i nawet glos mi się nie zmieścił po rozpakowaniu a co dopiero mapay . ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-04-2018, 10:58   #169
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Bo za bardzo rozpakowujesz...
Stary 03-04-2018, 13:08   #170
Postów: 18,049
Bo za bardzo ...
Komplet plików mapy F7 ma (bez rozpakowania...) 21GB...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można oczywiście "grać po jednym pliku" i wtedy pendriwe 16GB wystarczy (pod warunkiem, ze ma trochę więcej niż "prawdziwych" 15GB - co wcale nie jest takie oczywiste i powszechne).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:55.
