Stary 03-04-2018, 08:38   #1
Rogallo
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Domyślnie Drgania silnika 2.0 tdci
Witam, zauważyłem ostatnio w moim mondku dosyć mocne trzęsienie silnika, kiedy obudowa silnika jest założona widać jak trzesie sie prawda dolna strona. Wie ktoś jaka może być tego przyczyna? Od razu zaznacze, ze mam do wymiany dwumas, ale czy to mogło by być to? Silnikiem telepie i na zimnim i na rozgrzanym, zaraz po odpaleniu kiedy musne delikatnie gaz co prawda nie gaśnie ale spada dosć mocno z obrotów. Co do koła dwumasowego, no to niestety czeka mnie ten bolesny zabieg co prawda autem nie szarpie, ale słychac go mocno na biegu jałowym, druga sprawda w połownie puszczania sprzęgła zaczyna trzeć jakby teściowa tarła pyry na placki, a co najlepsze jeszcze 3 tys km temu nie było słychać dosłownie nic auto ma przebieg 220tys.
Rogallo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2018, 09:40   #2
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Domyślnie Odp: Drgania silnika 2.0 tdci
Napisał Rogallo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymień Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Robert 68 ; 03-04-2018 o 09:43
Robert 68 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2018, 09:48   #3
Rogallo
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Niby i kolego masz racje, w tym miejscu gdzie się trzęsie ta guma jest jakaś taka luźna(rusza się swobodnie w górę i w dół), ale nie chce mi się wierzyć żeby rozwiązanie było aż tak banalne, zdjęcie osłony nie załatwia problemu silnik trzęsie się cały czasGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wcześniej sie tym nie przejmowałem szczerze mówiąc, ale oglądam na yt takiego smiesznego angola, zajmuje się serwisem taksówek w uk (same mondki mk4 i mk5) zrobił filmik na co trzeba zwrócić uwagę przy zakupie mk4 i mówi tam właśnie, że pracujący silnik musi być perfekcyjnie stabilny.
Stary 03-04-2018, 09:52   #4
Robert 68
Postów: 976
To wymień dwumasę skoro uszkodzona i dopiero sprawdź pracę silnika jak pracuje. Diesel to nie benzyna, drgania są większe.
Stary 03-04-2018, 10:06   #5
Rogallo
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Napisał Robert 68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jasne zgadzam się z tobą w 100%, jak na razie jestem na etapie godzenia się z wymianąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Swoją drogą orientuję się ktoś czy wymiana koła dwumasowego uda się zamknąć w 2tys zł? Ewentualnie czy w naszych mondkach możliwa jest podmiana na koło jednomasowe?
Stary 03-04-2018, 10:46   #6
wkg
Zarejestrowany: 23-11-2008
Model: Mondeo mk V Titanium, było Mondeo mk IV
Silnik: TDCi 2.0 150, było 140@180
Rocznik: 2018, było 2009
Postów: 109
Koło plus zestaw sprzegła to okł 1700 PLN + wymiana 300-500 PLN
wkg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2018, 11:26   #7
Rogallo
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
własnie znalazłem na allegro za 1500zł pełen zestaw, chyba się skusze. Co do drgań silnika jeżeli drgało by tak przez dwumase to po wciśnieciu sprzegła powinno się uspokoić, ale nic takiego się nie dzieje więc przyczyna musi być inna. Na filmiku w focusie wszystko pięknie i spokojnie bez zbędnych drgań. Swoją drogą mój silnik pracuje równo i dobrze więc nie wiem skąd te drgania. Może to objaw padającego wtrysku?
Ostatnio edytowane przez Rogallo ; 03-04-2018 o 11:52
Stary 03-04-2018, 13:47   #8
wkg
Postów: 109
Wrzuć linka ... to oryginalny LUK czy tez polskie sprzegło, docisk i wysprzęglik STATIM ?
Ostatnio edytowane przez wkg ; 03-04-2018 o 13:50
Stary 03-04-2018, 13:55   #9
Rogallo
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Wysprzęglik i dwumas LUK, sprzęgło tarcza i docisk STATIM, nie wiem co to za firma ktoś coś kojarzy w temacie? LINK PONIŻEJ
Ostatnio edytowane przez Rogallo ; 03-04-2018 o 13:59
Stary 03-04-2018, 14:01   #10
wkg
Postów: 109
Różne są opinie, ludzie pisza, że po kiluset km zaczynają sie wibracje ... ja w to nie wchodze a tez się zabieram za wymiane.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 09:03.
