Stary 25-06-2009, 06:39   #11
filipwolsztyn
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Mondeo mkIII
Silnik: TDDI 115km
Postów: 17
Domyślnie Odp: tddi szarpie dusi się potem gasnie i nie chce odpalić
Witam ponownie
Jestem po prostu zalamany. Mondi zachowuje sie tak jak poprzednio - przejade okolo 20km i zaczyna szarpac coraz mocnej az w koncu zgasnie i nie da sie go odpalic przez kilka minut. podczas szarpania z wychechu leci bialy dym co oznacza cze dostaje on paliwo.
1 Sprawdzilem pompe paliwa ta przy zbiorniku podaje paliwo (sprawdzalem za filtrem)
2 Popma wtryskowa zostala wymieniona na inna (zostala tylko moja elektronika)
3 Zaslepilem zawor EGR
Objawy nadal wystepuja i juz nie wiem co mam robic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze to wina sterownika pompy wtryskowej i nalezalo by go tez wymienic ?
Prosze o jakies sugestie z Waszej strony.
filipwolsztyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2009, 09:50   #12
Starwarrior
Avatar Starwarrior
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Mondeo Ghia X mk3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 240
Witam, widzę że nikt nie miał żadnych sugestii... Rozwiązałeś problem? Napisz co i jak
Mondeo GHIA X Mk3,złoty metalik, grill po FL, tylne lampy po lifcie '05, czarne skóry, pełna opcja, 115KM, wkładka K&N
Po remapie: 141KM 324,6Nm
Starwarrior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2009, 17:23   #13
mexon
Zarejestrowany: 15-04-2009
Model: MK III
Silnik: 2,0 TDDI 115PS
Exclamation Odp: tddi szarpie dusi się potem gasnie i nie chce odpalić
Napisał filipwolsztyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam ponownie
U mnie jest dokładnie to samoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odstawiłem go dzisiaj do mechanika i w poniedziałek będę działał dalej. Az się boję myśleć, co mnie czekać może....
mexon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2009, 22:36   #14
mexon
Model: MK III
I po problemie! Wymieniona została pompka paliwowa, ta wspomagająca za zbiornikiem paliwa i mondek odzyskał swój dawny wigor! Az miło teraz "śmigać" autkiem... Wielkie dzięki dla jewro, za cenne uwagi na PW.
Ostatnio edytowane przez mexon ; 31-08-2009 o 13:45 Powód: awaria usunięta, problem rozwiązany
Stary 28-03-2018, 20:33   #15
kris81op
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2014
Model: Mondeo MK3/ MK4
Silnik: 2.0 TDDI Kombi/ 2.0 FlexiFuel
Rocznik: 2001/2008
czytam że już pare osób już wymieniło pompe paliwa i auto śmiga, u mnie jest też walnieta ( raz działa raz nie), ale problem mam inny wszystkie dostępne pompy są na szybko-złączki, a u mnie jest jedna złączka, a przy przewodach jest przykręcana na śrubę i nijak wiem jak mam przyłączyć do swojej
kris81op jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2018, 19:17   #16
Sławek !
Zarejestrowany: 30-12-2007
Model: MK III
Silnik: TDCI
Postów: 8
Mondeo MK3 2 TDCi 2003 r. po lifcie
Czy w każdym mondziaku występuje elektryczna pompa paliwa ta przy zbiorniku ?
W zbiorniku paliwa nie ma !
Obok zbiornika nie ma !
mam webasto założone między zbiornikiem a wnęką koła zapasowego ( po przeciwnej stronie tłumika końcowego) nie mogę znaleźć pompki elektrycznej.
mała pompka do webasto jest widoczna i zasila tylko webasto.
Czy jest możliwe, że pompa elektryczna paliwa jest na zbiorniku paliwa ??
miał ktoś podobny problem ?
XRV
Sławek ! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2018, 05:14   #17
wikbaser
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 28-10-2012
Model: ford focus kombi
Silnik: 1.8tddi
mam problem z moim focusem podczas jazdy auto gaśnie i zapala się kontrolka świec żarowych po polaniu wodom po pompie odpala i mogę jechać i jak się nagrzeje to znów gaśnie
wikbaser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:50.
