![]() Zarejestrowany: 10-09-2008
Model: FOCUS MK4
Silnik: 1,6 benzyna 125 KM
Postów: 18
Jakiś czas temu kuna przegryzła kabel zapłony (blok nr. 2, silnik benzyna 1,6) - przejechałem na 3 cylindrach ok. 30km. Obecnie co jakiś czas pojawia się błąd P0430 (po wykasowaniu pojawia się po przejechaniu ok. 50-100 km) - zdolność konwertera katalitycznego do usuwania poniżej wymaganego minimum (blok cylindrów nr. 2).
Na początku wymieniłem tylko uszkodzony jeden kabel, gdy błąd się pojawił ponownie wymieniłem świece zapłonowe, obecnie wymieniłem także pozostałe kable zapłonowe (wcześniej kupiłem zestaw). Błąd powraca - co jeszcze może być problemem? |
Jeżdże Toyotą :-)
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b sigma /1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 541
poszukaj, było tysiąc razy maglowane.
w skrócie: Trzymaj się za kieszeń, bo jak nie sonda lambda, to katalizator do wymiany - co z analizy forum wynika, że nie zawsze pomaga. jeśli spalanie na obecnym poziomie jest ok względem przeszłości - to nic nie ruszaj.
-- GrzegorzMX --Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie) |
Model: FOCUS MK4
Postów: 18
Należy wymienić obie sondy lambda czy wystarczy jedna (z tego co widziałem są dwie)?
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
U mnie ten błąd leciał, jak cewka na jednym cylindrze umierała i wypadał zapłon zalewając resztę układu niespalonym paliwem.
Chodzi mi o to, że błąd związany z lambdą to nie zawsze lambda. Te sondy w końcu są po to, aby dostarczać informacji, również tych skrajnie złych. |
Model: FOCUS MK4
Postów: 18
Pierwotną przyczyną było na pewno uszkodzenie (przegryzienie) jednego kabla zapłonowego - jednak na co wpłynęła (popsuła) jazda 30 km na 3 pracujących cylindrach, że teraz "wywala" ten błąd?
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,026
To, że na jeden cylinder nie pracował, więc paliwo lało się bezpośrednio do katalizatora, gdzie zostało dopalane, co mogło spowodować uszkodzenie katalizatora.
#7 | |
![]() Imię: Maciej
Postów: 1,165
![]() Cytat:
Opcja gorsza - Uwalony katalizator. A to już zaboli. Może też być "combo" i uwaliło i katalizator i sondę. Oddaj najlepiej do mechanika, jak nie chcesz zmieniać na ślepo. |
#8 |
Model: FOCUS MK4
Postów: 18
Dlaczego błąd dotyczy tylko cylindra nr 2?
Czy jest jakiś sposób by upewnić się, że „padł” katalizator? Mam obawy, że mechanik z punktu powie „Panie to katalizator trzeba nowy” a być może kosztowna naprawa nie jest konieczna (np. padły sondy lambda) |
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,466
Wydaje mi sie ze chodzi o bank2 a nie cylinder2. Mechanik wie tyle samo co ty......
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS. Mińsk Mazowiecki tel: 511246350 https://www.facebook.com/AutoMotUr |
#10 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,026
Chodzi o bank 2, nie cylinder. Miałem podobnie, po przejechaniu niecałych 20km na 3 garach katalizator się uszkodził. O dziwo nie był zatkany, samochód nie był zamulony ani nie wzrosło (w sposób widoczny) zużycie paliwa, dlatego jeszcze trochę pojeździłem. W końcu trafiła się okazja, kupiłem używany, oryginalny kolektor i mam spokój
