Stary 04-04-2018, 12:36   #171
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Kontrolka i sygnał zapięcia pasów
To cos trochę nie tak chyba masz....u mnie w sumie w 3 sztukach mk3 które się przewinęły przez moje rece działa to tak;
- wsiadasz, nie zapinasz i puki nie ruszysz to kontrolka nie zaświeci. Przy samym zapłonie czy po odpaleniu kontrolka nawet nie próbuje się zapalić. Jesli ruszysz to zacznie pikać (chyba trzeba 5 czy 7km/h przekroczyć). Pikanie ustaje po kilku min jazdy (kontrolka już nie pamiętam).
- jak zapniesz pas to kontrolka i pikanie znika. Jesli odepniesz pas nie gasząc silnika ale stojąc autem w miejscu to znów zapali się dopiero po ruszeniu. Jesli odepniesz w czasie jazdy to od razu. Jak zapala ci się od razu po zapłonie to albo nie masz maty kierowcy wykrywającej obecność albo jest uszkodzona.
Myk jest taki że siadasz zapinasz pas. Teraz wciskasz czerwony guzik zwalniający pas trzymając drugą ręką jeszcze moment sam pas żeby nie wyskoczył z zapięcia. Guzik cały czas trzymasz. Wyciagasz pas i znów wtykasz w zapinkę. Od tej pory kontrolka mignie chyba 4 razy sygnalizując i znika do następnego odpalenia auta. Teraz wyciagasz pas i jedziesz bez pikania i bez pasa. Trochę wprawy i działa. Opisane gdzies przy trikach i sztuczkach do mondeo.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 13:04   #172
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-04-2018, 15:03   #173
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
To mi wygląda na działanie w polifcie z tego co kojarzę. Generalnie w przedlifcie ta kontrolka to rzadko spotykane zjawisko.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 22:54   #174
peteypee
Postów: 1,296
Być może chociaż u ojca w przedlifcie działa tak samo jak u zony w polifcie...może zależy od wersji co tam z salonu wyszło...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:12.
