Stary 04-04-2018, 17:06   #171
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Domyślnie Odp: problem z olejem, 1.8 benzyna duratec
Czyli wyciągałeś tłoki i pierścienie sprawdzałeś? Bo były przypadki na forum że koledzy robili głowicę bez ruszania dołu i silnik zaczął brać olej.
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 19:32   #172
darkmen72
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 13-04-2017
Model: C-max
Silnik: 1.8
Postów: 33
Napisał Damian76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak i ja obstawiam.Uszczelniona góra więc zaczął brać dołem
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
darkmen72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 21:25   #173
slaw0808
Imię: slaw0808
Zarejestrowany: 21-03-2018
Model: volvo
Silnik: 1.8 duratec
Domyślnie Odp: 1.8 PB duratec po remoncie głowicy po odpaleniu bierze 1,5 l oleju na 500 km
Witam, nie tłoków nie ruszałem, sprawdziłem szczelność tylko na zasadzie zalania parafiną,
slaw0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 22:55   #174
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Nie parafiną, a naftą raczej.
Generalnie olej idzie dołem = pierścienie do wymiany.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 22:56   #175
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Szczelna góra bo "nowa" to puścili dolem...
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2018, 09:18   #176
slaw0808
Imię: slaw0808
Model: volvo
Silnik: 1.8 duratec
Witam, w zasadzie zgadzam się z Wami, jest tylko jeszcze jeden problem, bo rozbierając ten silnik w kolektorze ssącym za przepustnicą było bardzo dużo błota coś w rodzaju brudnego tawotu, więc też nie szczelna odma, czyli gdzieś ten olej musi się dostawać do kolektora i tak myślę, że zaworek nie trzyma, albo kanały są zapchane i ciśnienie z komory korbowej jest tak duże, że przeciska olej przez uszczelniacze zaworów.
Stary 29-04-2018, 01:55   #177
kapucyn22
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 29-04-2018
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 8
Domyślnie Mk3 bierze duzo oleju
Witam, moj mondacz (2002, 1.8 125) km bierze sporo oleju, ale nie zostawia plam pod soba, dopiero gdy jest rozgrzany kopci na niebiesko i smierdzi olejem. Pierwsze odpalenie jest ok,dym bialy ale czuc benzyna. Czesto wyskakuje kontrolka silnika na zolto i napis bledu "exhaust gas recirculation flow". Ogolnie auto chodzi dobrze, tylko trzeba dolewac oleju. Jakies sugestie? Podejrzewwam EGR ale jestem laikiem w mechanice samochodowej. Plama czarna po przegazowaniu jest tylko gdy silnik jestr rozgrzany. Pozdro
kapucyn22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2018, 02:04   #178
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,907
Domyślnie Odp: Mk3 bierze duzo oleju
Egr nie ma raczej nic wspólnego z braniem oleju. Te silniki jeśli są zużyte lubią sobie pociągnać olej. Sporo to znaczy ile?
Egr-a to przeczyścić i zaślepić najlepiej.
Stary 29-04-2018, 02:56   #179
kapucyn22
Imię: Tomasz
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 8
Ostatnio na trasie 550km 1L musialem dolac. Ogolem co 2-3 dni musze dolac minimum 300ml
Stary 29-04-2018, 08:13   #180
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie muszą być zużyte po niewielkim przebiegu też biorą wina jest po złej jakości pierścieni które się zapiekają
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:31.
