Stary 05-04-2018, 09:06   #4421
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
a czy masz radio które obsłuży moduł z USB?
oryginalnie w aucie nie było wiązki do bt?
Bump:
Napisał sebek79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
D1BT-14D212**to niby z fiesty mk7 tez ma mini usb,ale niewiem czy bedzie wspolpracowało z radiem sony cd1 w focus mk2?
ten moduł na pewno nie będzie działał
Stary 05-04-2018, 09:55   #4422
sebek79
Imię: SEBASTIAN
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: s-max
Silnik: 2.0 Benzyna 145km
Postów: 54
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
wg forum wychodzi ze radio obsłuzy USB,firmware mam 05-03-03,co do wiazki to jeszcze nie patrzyłem(auto mi odjechało w siną dal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )jak tyko wroci,schowek idzie out
sebek79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2018, 11:39   #4423
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Jesli masz cała wiązkę z deski to chyba nie da się wypiąć samej wiązki od radia kostami tylko trzeba ciąć albo cała wiązkę wymieniać (tak sądze po fotkach wiązkiz pod deski). Ja dorabiałem u siebie wiec z tej wiązki wykorzystałbym tylko wtyczkę od modułu z kablem do miejsca kostki radia. generalnie kwestia wpięcią się 4 kabelkami jesli masz aux w schowku.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2018, 15:32   #4424
wymiata05
Zarejestrowany: 02-08-2015
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 45
Witam Panowie. Ford s-max 2007 z modułem BT i AUX w schowku. Sprawdzałem wersję softu w radiu owalnym Sony i z tego co wyczytałem to mam za starą wersje oprogramowania tego radia. Czy jeśli kupię owalne radio sony z odpowiednim softem i do tego moduł USB z odpowiednim oznaczeniem to czy to wszystko zagada ze sobą, a w szczególności z Convers+?
Czy po podłączeniu nowego Soniacza i dodaniu do niego modułu w conversie pojawi się dodatkowa opcja USB czy konieczne będzie jeszcze wgrywanie nowego softu do conversa?
wymiata05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2018, 21:40   #4425
peteypee
Postów: 1,296
Jesli masz moduł to go podmieniasz i aktualizujesz soft bo bez sensu szukac radia z nowszym jak i tak większość nie ma pojęcia jaki soft siedzi w radiu chyba że kupisz od kogoś z forum. Koledzy podpowiedza kto robi takie rzeczy na śląsku umówisz się i po sprawie.
A co do C+ to podobnie.
Stary 09-04-2018, 21:51   #4426
wymiata05
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 45
Czyli mozna zaktualizowac soft w radiu? Myslalem, ze nie ma takiej mozliwosci.
Chętnie skorzystam z rad i pomocy kolegow ze śląska.
Stary 10-04-2018, 05:45   #4427
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Jeszcze bedziesz musiał dokonać delikatnej przeróbki instalacji (o ile ją masz w ogóle) ponieważ w 2007 roku instalowano moduły mono, a moduły BT z USB są stereo.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 07:20   #4428
wymiata05
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 45
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli Kolego dodatkowy kabelek idacy z modułu do radia tak?
Stary 10-04-2018, 08:30   #4429
peteypee
Postów: 1,296
Wedle tego schematu robiłem u siebie. Instalacja jest jesli jest bt i aux. także zostaje tylko wymiana modułu, soft i przeróbka stereo.
Stary 17-04-2018, 22:55   #4430
chelmik24
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 17-12-2017
Model: SMAX
Silnik: 1,8 DISEL
Postów: 14
Witam zwracam sie z goraca prosba o pomoc posiadam forda s max z 2007 w ktorym bylo radio travelpilot BLAUPUNKT EX na ktorym dzialal Bluetooth teraz zostalo zalozone radio blaupunkt nx dvd i w menu nie ma Bluetooth i nie moze sie terefon polaczyc z radiem prosze o pomoc co jest nie tak
chelmik24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:15.
