06-04-2018, 07:49 | #1 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Metaliczne stuknięcie przy przyspieszaniu.
Witam.
Przy mocnym przyspieszaniu/ruszaniu słyszę i czuję metaliczne puknięcie. Puknięcie słychać jednorazowo jak szybciej ruszę lub przycisnę na drugim lub trzecim biegu. Na wyższych biegach jest albo bardzo delikatne jak depnę, albo w ogóle. Na biegu wstecznym tego nie zauważyłem, jednak nie pamiętam abym mocniej kiedyś na wstecznym ruszał. Sprawdzę to po pracy. Stuknięcie NIE występuje gdy przegazuję silnik na postoju lub jak zaciągnę ręczny i spróbuję ruszyć (bez przemieszczenia samochodu). Wszystkie 3 poduszki były wymieniane dokładnie rok temu. Z góry dzięki za pomoc. |
06-04-2018, 07:57 | #2 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,554
Odp: Metaliczne stuknięcie przy przyspieszaniu.
Z tego co piszesz, to stuka pod obciążeniem... Objawy jak z dwumasy, ale niech się ktoś bardziej kompetentny wypowie.
06-04-2018, 09:08 | #3 | ||
Imię: Maciej
Postów: 1,165
06-04-2018, 19:22 | #4 | |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
06-04-2018, 19:53 | #5 |
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Postów: 524
Sprawdziłbym poduszkę skrzyni biegów, tą tylną.
Edit. Nie doczytałem tematu i raczej to nie będzie ta poduszka, chociaż nie zaszkodzi sprawdzić. |
06-04-2018, 21:36 | #6 |
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Ok.
Tak więc wlazłem pod auto. A w zasadzie to się wczołgałem w centrum miasta, parkując prawą stroną na chodniku a lewą na drodze. Urwał się zaczep tłumika. Ten pierwszy od strony silnika. Chwyciłem to na razie drutem i w środę mam umówionego mechanika aby coś z tym zrobił w miarę poprawnie. |
