Stary 06-04-2018, 15:43   #11
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Odp: Historia samochodu i weryfikacja w ASO
22% nagłego rabatu? Podejrzane...
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2018, 16:35   #12
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
Poczekaj jak będziesz musiał sprzedać auto to teraz jest inaczej, niż nawet rok temu. Dzwonią , jeżeli zadzwonią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. proponują czasami połowę kwoty wystawionej ceny, jak przyjadą i znajdą ryskę, to jak sami potem "doradzają" jest podstawa do tego aby zbić cenę (jeszcze) . Porównają cene za Twoje auto z innym gorzej wyposażonym , sprowadzonym złomem i będą "udowadniać" że tylko w tej cenie dasz radę sprzedać. Oczywiście nie można wykluczyć ze to auto ma jakąś wadę i dlatego stoi ale nie ma jak tego ocenić cho choćby wstępnie bo nie ma linku.
czeslaw555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2018, 20:59   #13
matefusz
Zarejestrowany: 29-03-2018
Model: S-max
Postów: 54
Napisał czeslaw555 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Link do ogłoszenia [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Po wpisaniu loginu sprzedającego w googlach wyskoczą archiwalne aukcje.
matefusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2018, 00:10   #14
Istvan
Imię: Marek
Zarejestrowany: 17-01-2017
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 178
Auto wygląda bardzo ładnie.Jeżeli jeszcze dobrze jeżdzi i nie niepokoi niczym to historia podobna do mojej historii zakupu.Auto (C-maxa) obejrzałem,przejechałem się i stwierdziłem ,że jest zupełnie bez wad.No ale postanowiłem aby obejrzeli je fachowcy.Dobry mechanik od diesli obejrzał,osłuchał,podłączył do kompa,przejechał kilka kilometrów i stwierdził-BRAĆ.Lakiernik obejrzał ,poświęcił godzinę na badanie powłoki lakierniczej.Stwierdził-fabryczny -BRAĆ.No to wziąłem.Od "mirka" ,który nie znał historii auta,bez ksiażki... Po tygodniu postanowiłem szukać miny.ASO,kolejny mechanik,mierniki w ruch,Oglądania nie było końca.Ja uparcie myślałem ,że mina być musi.W jakie miejsca ja w tym aucie nie zajrzałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Minął rok,auto obejrzano i wywrócono na wszystkie strony.Nie ma miny. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czasami udaje się trafić na Pana Mirosława a nie mirka.
Może być ,że tu również w Twoim przypadku autko jest cacy i nie ma się czego przyczepić.Oby.Bo ładny. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Istvan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2018, 11:12   #15
matefusz
Model: S-max
Postów: 54
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Owszem. Nie daje mi spokoju jeszcze jedna kwestia, auto jest zarejestrowane na 7 osób a jest 5 foteli. Sprzedający twierdził, że zawsze tak było i nawet tym faktem się nie interesował - nie wiem jak auto przeszło badanie techniczne.
tutaj zdjęcie - https://www.dropbox.com/s/bgb3eplfbw...2017.12.36.jpg
Stary 07-04-2018, 11:41   #16
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
Nie muszą być fotele
Stary 07-04-2018, 23:00   #17
matefusz
Model: S-max
Postów: 54
Czyli bez problemu takie auto przejdzie badanie techniczne? Czytałem na forum, że ludzie mieli problemy z sharanami/s-maxami. W dowodzie 7, w rzeczywistości 5. I problemem również ponoć jest przerejestrowanie na 5.
Stary 07-04-2018, 23:01   #18
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
jak jest homologacja na siedem to nie ma zadnego problemu.
Stary 08-04-2018, 00:15   #19
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
Jak jest poprzednim dowodzie rejestracyjnym 7 to i teraz diagnosta napisze 7 nie słyszałem o problemach z zapisem problem jest gdy jest 5 to nie zapisze 7
Stary 12-04-2018, 09:22   #20
matefusz
Model: S-max
Postów: 54
Jestem po wizycie w ASO.
Generalnie auto jest w bardzo dobrym stanie, mechanik powiedział, że jest to dobra baza pod doinwestowanie i późniejsze cieszenie się bezproblemową jazdą. Lakier cały w tej samej wartości.
Rzeczy do zrobienia:
- wyciek z pod pokrywy zaworów
- wyciek oleju z wybieraka skrzyni biegów
- naderwane tuleje wahaczy wzdłużnych oraz krótkich poprzecznych
- tyle tarcze do wymiany
- ciężka praca sprzęgła - w przyszłości do wymiany
Błędy odczytane z komputera:
B1029 - czujnik pedału przyśpiesznika, rodzaj usterki 21 - Amplitura sygnału mniejsza niż minimum
U0416 - nieprawidłowe dane uzyskane z VDM
P0420 - skuteczność układu katalizatora poniżej wartości progowej (rząd cylindrów 1)
U0074 - Szyna danych B komunikacji modułu sterującego wyłączona
B1B69 - obwód zasilania 12V, napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej
U3001 - nieprawidłowe wyłączenie modułu sterującego
Auto zarekomendowane na plus. Oczywiście odradzają założenie LPG, chyba, że z wyższej półki.
Co myślicie? Wychodzi na to, że autem jest ok.
Pzdr, M.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:45.
