Stary 07-04-2018, 07:47   #1
andreas2017
Zarejestrowany: 27-09-2017
Model: focus
Silnik: 1.6
Rocznik: 1997
Postów: 5
Domyślnie Nie działa lewy kierunkowskaz tył oraz szybki sygnał kierunkowskazu
Jak w temacie mam problem z niedzialajacym tylnim kierunkowskazem. Żarówka jest sprawna. Ddatkowo sygnał kierunkowskazu pika 2 razy szybciej. Co może być przyczyną.?
andreas2017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2018, 09:15   #2
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Domyślnie Odp: Nie działa lewy kierunkowskaz tył oraz szybki sygnał kierunkowskazu
Jeśli żarówka nie świeci , kierunkowskaz miga szybciej żeby Cię poinformować o tym że nie świeci . Sprawdź żarówkę podłączając ją wprost do akumulatora lub omomierzem . Nie zawsze da się zobaczyć wadę żarnika . Jeśli już to zrobiłeś i żarówka jest sprawna , to zostają blaszki kontaktowe w lampie i przewody doprowadzające prąd i masę do lampy . W obwodzie żarówek nie ma bezpieczników .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2018, 09:21   #3
andreas2017
Model: focus
Silnik: 1.6
Rocznik: 1997
Postów: 5
Ok sprawdzałem na 2 żarówkach. Nie działają. Sprawdzę jeszcze raz z miernikiem czy prąd płynie do kierunkowskazu. Bezpiecznika nie ma od kierunkowskazu tylnego?
Stary 07-04-2018, 10:49   #4
technik08
Imię: Włodek
Postów: 821
Jak pisałem nie ma żadnych osobnych bezpieczników na kierunkowskazy , ani klasycznego przerywacza . GEM jest zasilany bezpiecznikiem F3 60A . Żarówki kierunkowskazów są zasiane przez wbudowane w GEM tranzystory i sterowane procesorem . Przewód do tylnej lewej lampy wychodzi z GEMu kostką C100 pin 32 . Kostka duża -46 pinów brązowa opisana floor - 1 .
Stary 12-06-2024, 17:10   #5
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 307
W moim przypadku winowajcą była uszkodzona oprawka żarówki. Poluzował się jeden z pinów do wtyczki a konkretniej to nieco podszedł do góry podczas odpinania wtyczki.
Udało mi się "naprawić", przynajmniej jako rozwiązanie tymczasowe. Wąskimi kombinerkami mocno chwyciłem wadliwy pin (tak z 2 mm od dna gniazda) i docisnąłem do oporu. Nawet wszedł głębiej niż sąsiedni. Odwrotnie postąpiłem z drugą stroną (tą, gdzie się wkłada żarówkę): zdjąłem pomarańczową nakładkę czyli zaczep żarówki (siedzi na 3 haczykach, wystarczy podważyć śrubokrętem) i docisnąłem śrubokrętem przy samej nasadzie.
Na chwilę pisania tego posta, nowa oprawka kosztuje 140-160 zł, a w warsztacie ASO i tak jest zamawiana. W Necie używanych brak (na szrotach nie sprawdzałem), aczkolwiek taniej można kupić całą lampę.
Ostatnio edytowane przez papkin44 ; 12-06-2024 o 17:30
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:24.
