Stary 07-04-2018, 10:37   #41
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Domyślnie Odp: Przednie amortyzatory
Tak jak napisałem wczesniej - fizycznie pasować będą.
Oryginały są inne do zwykłego i do sportowego - różnią sie charakterystyką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobna sytuacja wystepuje w przypadku Mondeo ST220 - zwykłe amory jak najbardziej fizycznie pasują, ale mają totalnie inna charakterystykę tłumienia niż te fabrycznie przeznaczone do ST.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2018, 11:03   #42
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
No to jakie mam kupić? Jakiś symbol, oznaczenie, cokolwiek ??
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
Ostatnio edytowane przez arekmiz ; 07-04-2018 o 11:10
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2018, 13:57   #43
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
No ale nie rozumiem problemu - napisałem przecież że fizycznie pasują ...
Jesli nie chcesz uniwersalnych to typowo do sportowego zawieszenia masz np Bilstein B6, albo fabryczne Motorcraft - problemem jest to, że zapewne ani jedne ani drugie nie będą dostepne od reki ...
Numerków nie podam, bo sobie ich nie zachowałem, chociaz mooooooże jakbym pogrzebał w papierach, to bym znalazł fakturę za moje amory - kupowałem u Grzesia z ExpressParts (jest tu na forum) ori dedykowane do sportowej zawiechy
btw
Jeszcze chyba Sachs robi typowowo dedykowane do sportowego zawieszenia.
Stary 07-04-2018, 16:06   #44
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Sachs. Można znaleźć w katalogu Sachsa.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2018, 16:57   #45
jussi
Avatar jussi
Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Bzdura.
Jesli masz zawieszenie fabrycznie obniżone, to znaczy, że w ETIS jest opis:
"zawieszenie zmodyfikowane na sportowe"
To z kolei oznacza, że masz inne amory niż w zwykłym zawiezeniu!
Oczywiście możesz fizycznie zamontować zwykłe amory, ale prosze nie pisać glupot, że są takie same - no chyba, że mówimy o ich wyglądzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Male sprostowanie amory sa inne tak jak piszesz tylko chodzilo mi ze normalne tez podejda sorki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie i jeszcze pytanie czy po wymianie amortyzatorow trzeba robic zbieznosc???
Ostatnio edytowane przez jussi ; 07-04-2018 o 17:08
jussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2018, 20:06   #46
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 674
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK. Szkoda tylko, że nie mogę znaleźć. Albo wyświetla się po niemiecku, albo jak znalazłem angielski, to nie ma amorków do sporta, tylko zwykłe - do sporta katalog Sachsa pokazuje amorki TRW - co za bzdura... :\
ArekMiz,
Stary 07-04-2018, 23:51   #47
zwy
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: był S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 118
Domyślnie Odp: Jakie amortyzatory polecanie do przodu?
Na pierwszy montaż S-maxa szły cztery rodzaje (oznaczenia z naklejki):
- do zawieszenia zwykłego 6G91 18(x) AA(y) chyba tylko do 2,0 DURATEC-HE
- do zawieszenia zwykłego 6G91 18(x) AB(y) reszta silników
- do zawieszenia sportowego 6G91 18(x) AD(y)
- IVDC
(x) różne numery dla prawej i lewej strony
(y) mało ważne oznaczenie literowe
Najbardziej interesuje was oznaczenie wyróżnione na czerwono.
Oczywiście było to na pierwszy montaż, a cały aftermarket (Kayaba, Motorcraft, Sachs), robi jeden damper do wszystkiego, bo tak jest taniej.
Można kupić jeszcze OES Forda, ale widziałem tylko do zwykłego zawieszenia (może w ASO będą mieli do sportowego).
Napisał arekmiz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MAG, znalazłem np. takie Kayaby:
W opisie jest:
Zawieszenie: dla pojazdów z zawieszeniem standardowym
Zawieszenie: dla pojazdów z zawieszeniem sportowym
Zawieszenie: dla pojazdów bez elektronicznej kontroli wytłumiacza uderzeń
Będzie pasował do TitS czy nie?
Te które podałeś to wg Kayaby pasują do S-maxa, Galaxy, a nawet Mondeo.
Ostatnio edytowane przez zwy ; 08-04-2018 o 00:02
zwy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2018, 13:53   #48
motatu
Zarejestrowany: 25-06-2014
Model: s-max
Silnik: 2.5 FHEV 190KM vignale
Rocznik: 2022
Postów: 57
Jak kupowałem Bilsteiny B6 do swojego maxa to brałem numery (te same są w mondeo):
1x 35-143598 - przód
1x 35-143604 - przód
2x 24-143639 - tył
był 2.2 TDCI 175 KM jest 2.5 FHEV 190KM Vignale
Ostatnio edytowane przez motatu ; 08-04-2018 o 14:41
motatu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 18:52   #49
jussi
Avatar jussi
Imię: Michał
Postów: 269
Cześć
Własnie jestem po wymianie amortyzatorów na kayaba koszt wyniósł:
- 520zł amortyzatory
- 250zł wymiana.
Stare amortyzatory - dramat jeden wyciekł a drugi już na wykończeniu bo już miał luzy choć jeszcze nie wyciekał. Po wymianie bajka całkiem inna praca zawieszenia. Wcześniej szukałem stuków w układzie kierowniczym w wahaczach a okazało się że to amory. Dlatego zastanawiam się czy nie wymienić odrazu tylnych amortyzatorów bo już też mają swoje lata.
Najlepsze że niedawno robiłem przegląd to amortyzatory miały 75 i 80%. Gdy natomiast coś zaczęło stukać i byłem na innej stacji to wyciekający już miał 70% (wszystko było już w oleju aż kapało z niego) a drugi dalej 80% jednak różnica po wymontowaniu między starym a nowym była wyczuwalna ręcznie a co dopiero na aucie.
Ostatnio edytowane przez jussi ; 10-04-2018 o 19:51
Stary 12-04-2018, 05:38   #50
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Ja również wczoraj wymieniłem na kayaby.
Podczas wymiany natrafiłem na taką oto ciekawostkę.
Czy ktoś z Was orientuje się co to za sprężyny ?
Typ Pliku: jpg WP_20180411_09_07_07_Pro.jpg (84.1 KB, 189 wyświetleń)
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:21.
